  mehrere Flächen zu einem Verbund auswählen und offsetten
Autor Thema:  mehrere Flächen zu einem Verbund auswählen und offsetten (3256 mal gelesen)
Nolimitz
Sehen Sie sich das Profil von Nolimitz an!   Senden Sie eine Private Message an Nolimitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nolimitz
Pro/E Wildfire 2/4
Catia V5 R17/R18
UG NX4
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gemeinde!
ich möchte eine Fläche die krümmungen aufweist versetzen.
Pro/E erkennt das es sich um teilflächen handelt und ich kann diese mit STRG einzeln auswählen.
Leider kann ich sie unter "fläche versetzen-option" später sie nicht selektieren wenn gefragt wird zu welcher fläche.
einzelne flächen gehen aber..
wie schaffe ich es eine gekrümmte fläche(-nverband) per offset zu versetzen?
2.frage
wie kann ich eine Fläche extrahieren?
gruss nolimitz
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nolimitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen vorher miteinander verschmelzen, dann Sammelfläche versetzen.
Bitte nur eine Frage pro Beitrag, aber wenn Du extrudieren meinst, geht das mit dem Befehl "Aufdicken".
Roland
Nolimitz
Pro/E Wildfire 2/4
Catia V5 R17/R18
UG NX4
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir !
der tip mit dem verschmelzen war es!
