  Muster mit wechseldem Mass definieren
Autor Thema:  Muster mit wechseldem Mass definieren (893 mal gelesen)
Swiss newcomer
Konstrukteur lernender
Sehen Sie sich das Profil von Swiss newcomer an!   Senden Sie eine Private Message an Swiss newcomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swiss newcomer
ProFile 7.60 pro/engineer - Wildfire4
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer
Ich habe mal eine Frage/Problem welches ich einfach nicht alleine Lösen kann.
Ich muss ein Zifferblatt konstruieren dass sich alleine mit einem Maß Steuern läst. dazu habe ich
Bild1: rote Markierung gewählt
Mit dem Tool Beziehungen konnte ich das alles Tipp Top lösen und alle Masse passen sich dank einfachen Formeln fehlerfrei an.
Nun zum Problem !:
Bei den 5fer und 1ner schritten habe ich Bild2: das winkelmas ausgewählt. wenn ich aber das "Haubtmass" verändere muss ich immer wieder beim den mustern das Winkelmass anwählen gehen, damit sich die striche übernommen werden, ansonsten verändern sich nur die 10 schritte  und der rest bleibt, obwohl das Winkelmass korrekt übernommen wird
Weis jemand von Euch wie ich machen kann dass das Muster immer das Maß nimmt ohne dass ich es anklicken muss?
Währe sehr froh um Hilfe und hoffe Ihr versteht mein „Problem“
Bild1: http://s11.directupload.net/file/d/1837/u9bofnpw_jpg.htm
Bild2: http://s11.directupload.net/file/d/1837/u9bofnpw_jpg.htm
Bin
  im 3ten Lehrjahr und bin sehr schlecht in Sachen Rechtschreibung!
Also bitte korrigiert nicht meine Texte auf ihren Schreibstiel oder was es sonst noch zu korrigieren gibt
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swiss newcomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für mich hört sich das so an, als hättest du nach der Änderung deines "Hauptmaßes" nicht durchregeneriert.
Also, mein Tipp: Regenerieren (im Menü Editieren).
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
Swiss newcomer
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DonChunior
Das ist ja das verwunderliche mit regenerieren und auch neu öffnen des 3D Modelles tut sich nichts, erst wenn ich das Maß wieder anklicke regeneriert sich das Muster...???
Grüsse Andy
Bin im 3ten Lehrjahr und bin sehr schlecht in Sachen Rechtschreibung!
