  Einheit für das Gewicht bei bestehenden .prts einstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Einheit für das Gewicht bei bestehenden .prts einstellen (1291 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Materialbibliothek wo die Dichte in g/cm³ angegeben ist.
Bei allen Parts wird das Gewicht auch in g bzw. in kg ausgegeben.
Bei meinen Normteilen habe ich das Problem, das das Gewicht in Pfound berechnet wird, obwohl ich die gleichen Materialien zuweise,wie bei den anderen Teilen auch.
Wo kann ich diese Einstellung ändern?
Ich habe leider bis jetzt noch nichts gefunden. Das manuelle ändern der einheit bei dem zugewiesenen Material auf g/cm³ wird immer überschrieben
Danke im Voraus.
Gruß Johannes
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Materialeinstellungen.pdf
Ich habe mal ein Screenshot angehängt worauf die Standardeinstellung zu sehen ist und wie die Einstellung bei den Normteilen ist.
könnt ihr mir sagen wie ich das ändern kann, ohne das die Schraube die größe ändert?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eingestellte Einheitensystem (mit dem roten Pfeil) kann nicht geändert werden. Dies gilt immer, nicht nur bei Normteilen.
1. Möglichkeit: auf ein anderes Einheitensystem umstellen, und in der Folgeabfrage Umrechnen wählen und bestätigen. Anschließend das ursprüngliche Einheitensystem umstellen auf [g] und wieder aktiv setzen. Wieder bei der Folgeabfrage Umrechnen wählen und bestätigen --> Fertig
2. Möglichkeit: Neues Einheitensystem erstellen und anschließend aktiv setzen. Bei der Folgeabfrage Umrechnen wählen und bestätigen --> Fertig
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 25. Jun. 2009 editiert.]
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geholfen
DANKE
