  alte Verweise in Zeichnung verhindern öffnen
Autor Thema:  alte Verweise in Zeichnung verhindern öffnen (880 mal gelesen)
TUDDK
Sehen Sie sich das Profil von TUDDK an!   Senden Sie eine Private Message an TUDDK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUDDK
Dual2.66GHzIntelCore2
3326MB
WindowsXP
ServicePack3
ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Suche bin ich nicht weitergekommen, da dort immer nur nach einem
Wort und nicht nach einer Wortgruppe gesucht werden kann.
Mein Problem:
Nach dem Löchen eines Teiles in der Baugruppe kann ich die dazugehörige
Baugruppenzeichnung nicht mehr öffnen.
Wahrscheinlich hatte ich die Zeichnung währendessen nicht geöffnet oder
ich habe das Teil in einer noch übergeordneten Bgr. gelöscht... weiß ich nicht mehr.
Beim öffnen der Bgr. gibt es kein Problem... nur bei der Zeichnung (benötigt das
gelöschte Teil).
Hab mir die drw.-Datei im WordPad angeschaut und den Eintrag dieses
eigentlich nicht mehr verbauten Teils gefunden.
Auch wenn ich dieses Teil abermals verbaue und wieder lösche (im geöffneten
Zustand der drw.) löst sich das Problem nicht.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben ohne die Zeichnung neu erstellen
zu müssen. Ältere Versionen der drw. sind nicht mehr vorhanden so das ich zu keinem
früheren Zeitpunkt zurückspringen kann.
Besten Dank.
MFG TUDDK
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUDDK 10 Unities + Antwort hilfreich
...der Baugruppenzeichnung ist völlig egal welche Teile in der Bg eingebaut sind . Falls Sie das betreffende Teil der Baugruppenzeichnung extra als Zeichnungsmodell hinzugefügt haben um dort noch eine Einzelteilzeichnung unterzubringen ist das Verhalten so wie Sie es beschrieben haben.
->neues prt (leer) erstellen
->Zeichnung geht jetzt zu öffnen
->Zeichnungsmodell löschen
->Zeichnung speichern
->neues Teil löschen
grusz jfr
TUDDK
3326MB
WindowsXP
ServicePack3
ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut!
Das war der Fehler... daran hatte ich nicht gedacht.
Ich hatte kurzzeitig ein Blatt in den Zeichnungssatz
von diesem betreffenden Teil eingefügt. Nach der Feststellung
das es nicht gebraucht wird auch wieder gelöscht.
Aber es stand jetzt immer noch als Zeichnungsmodell in
der Liste. Nach dem Löschen lässt sich die drw. auch wieder
problemlos öffnen.
Danke.
