  Animation Kurbelwellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Animation Kurbelwellen (3101 mal gelesen)
Toldi
Sehen Sie sich das Profil von Toldi an!   Senden Sie eine Private Message an Toldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toldi
ProE Wildfire 4.0
3000 GHZ
1 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Bewegung einer Kurbelwelle mit Kolben animieren.
Ähnlich dieser Animation: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cshaft.gif&filetimestamp=20060210202556
Wie muss ich welche Gelenke definieren damit es funktioniert?
Bzw. wie bekomme ich das hin dass die Kolben sich nur in der "Kolbenebene" bewegen?
Bis bekomme ich nur hin dass das die Kurbelwelle sich dreht.
Danke schon mal für jede Hilfe.
Toldi
[Diese Nachricht wurde von Toldi am 22. Jun. 2009 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier befindet sich eine Anleitung:
in der Hilfe #Simulation #Mechanism Design #Kinematik
Modelle dazu:
\Installationsverzeichnis\demos\demo\mdx\tutorial1
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 22. Jun. 2009 editiert.]
MRIE
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von MRIE an!   Senden Sie eine Private Message an MRIE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRIE
Pro/E WF3 M130
Pro/e WF4 M60
Windows XP SP3
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toldi,
der Kolben muss auf einer Schubgeraden definiert werden. Damit ist die Auf- und Abwärtsbewegung des Kolbens klar definiert. Als nächstes würde ich das Pleuel über die Drehgelenkfunktion am Kolben und an der Kurbelwelle definieren. Die Kurbelwelle sollte natürlich als erstes vor Kolben und Pleuel drehgelenkig im Raum positioniert werden. Der Kurbelwelle muss dann der Servomotor zugewiesen werden. Sollten nachfolgend noch Kräfte, Momente etc. bestimmt werden ist es wichtig im Vorfeld die Redundanzen zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu reduzieren, durch entsprechend andere Gelenkzuweisungen.
Hoffe es hilft weiter.
MfG MRIE
1. Anwendertreffen SAXSIM (SAXon SImulation Meeting)
28. April 2009
Technische Universität Chemnitz
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toldi 10 Unities + Antwort hilfreich
auch nicht schlecht: http://www.youtube.com/watch?v=OGfU_SzOkR0
freundliche Grüße
Toldi
ProE Wildfire 4.0
3000 GHZ
1 GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Habe es hinbekommen. Sieht echt gut aus.
Toldi
