  WF4 - Sicken abflachen
Autor Thema:  WF4 - Sicken abflachen (1367 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E-Gemeinschaft!
Ich kann keine Sicken abflachen, ist da jemandem etwas bekannt ob das an Wildfire 4 M060 liegen kann??
Danke für Hinweise!
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF2(seit97)/UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
sicke.zip
Wie im Anhang "bewiesen" wurde  , sollte es nicht an WiFi4 M60 liegen.
Grüße!
Peter
marcbau
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mba_sheetmetal_a4_sicke.prt.zip
Ok, kann ich bei mir auch erfolgreich nachvollziehen. Danke
Im Anhang eines meiner Beispiele die ich nicht abflachen kann.
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
mba_sheetmetal_a4_sicke_2.rar
Die Sicke läßt sich nicht abwickeln, weil die auszuschliessende Fläche so gewählt ist, wie sie gewählt ist. Wenn Du die Flächen entfernst dann kannst Du die Sicke problemlos abwickeln. Gleichzeitig wird die Sicke aber um die Materialstärke um den Stempel breiter  . Wenn es notwendig ist eine Prägung in der Art "Material schneiden um nicht volle Materialstärke" zu machen, dann muß ich leider passen.
Grüße!
Peter
marcbau
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich lasse ich die Funktion "Fläche ausschl" funktioniert es :-(
