Thema: Bohrungen in Blechen (4817 mal gelesen)
probroker Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 19.06.2009 ProE Wildfire 4.0, Vista, 2x2,1GHz Centrino, 4GB RAM, ATI Grafikkarte mit 500MB Grafikspeicher, Acer Aspire 6230
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Dies ist mein erster Eintrag in eurem Forum...seid gnädig. Ich habe die Suchfunktion genutzt, habe aber keinen passenden Treffer erhalten, deshalb hier meine Frage: Ich habe einen Blechzuschnitt erstellt und will nun an bestimmten Stellen Bohrungen einfügen. Das Bohrungstool steht allerdings im Blechteil-Modus nicht zur Verfügung. Ich könnte dies über das Extrudierentool machen, aber dann fehlen die Achsen und es ist nicht normgerecht. Geht das überhaupt, oder muss ich das beim Zusammenfügen zur Baugruppe im nachhinein einfügen? Wird das dann beim Erstellen einer Zeichnung bzw. beim Abwickeln des Blechteils berücksichtigt? Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für probroker
Hallo, nur weil das Symbol für Bohrung nicht in deinen Menüleisten rumgeistert, heißt das noch lange nicht das du nicht bohren kannst. Einfach auf Einfügen->Bohrung...gehen und schwupps alles wie gehabt. Man kann sich seine Menüleisten auch anpassen. Rechtsklick auf die Werkzeugleiste die du ändern möchtest, durch die Menüs hangeln bis du gefunden hast was du einfügen möchtest. Das Symbol anklicken und auf die Werkzeugleiste ziehen. Speichern in der config.win nicht vergessen. HTH , Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für probroker
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja...das soll nen Gehäuse/Ummantelung werden, welches danach an einer Bodenplatte befestigt wird und da soll das Blech gestanzt, vorgebohrt=Loch und gebogen erstellt werden. es soll ein Loch entstehen....wenn ich es mir recht überlege hätte das mit dem Extrudieren gereicht, dann hätte ich dort eine Ahcse per Hand definieren müssen um das Blech nachher an der Platte auszurichten, so wurde die Achse durch das bohren automatisch erstellt... Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für probroker
Bei runden Löchern werden auch Achsen erstellt, wenn du extrudierst. Der Vorteil dieses (in Sheetmetal) spetzellen Werkzeuges besteht darin, dass die Durchbrüche immer senkrecht zur Blechoberfläche sind, egal wie schräg das Loch gesetzt wird. Fertigungstechnisch ist das auch gar nicht anders sinnvoll realisierbar. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für probroker
Hallo Patrick, wenn du mit der normalen Extrusion ein rundes Loch schneidest, erzeugt ProE dir automatisch eine Achse darin. Es ist also nicht notwendig, dass du diese extra nochmal erzeugst. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design [Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für probroker
Das mit der Achse stimmt zwar. Aber wieso sollte eine Bohrung im Blech Modus keinen Sinn machen? Geht doch viel einfacher und schneller, als jedesmal neu zu skizzieren! Ich verwende seit vielen Jahren Bohrungen im Blech Modus. Gibt kein Problem damit. Lass dich nicht verunsichern, probroker!  ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
