  Vollständiges ausblenden eines Teiles in der Zeichnung
Autor Thema:  Vollständiges ausblenden eines Teiles in der Zeichnung (2006 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich erstelle gerade eine Zusammenbauzeichnung bei der ein Teil weder in der Stückliste noch sichtbar sein soll, doch wie mach ich das? Wenn ich links im Fenster auf ausblenden gehe wird dieses eine Teil zwar nicht angezeigt, jedoch erscheint es in der Stückliste. Wenn ich die Datei später wieder öffne ist dieses Teil auch wieder sichtbar.
Also wie bekomme ich dieses eine Teil jetzt aus der Stückliste und aus der Zeichnung?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ist das Teil wieder sichtbar, wenn Du die Baugruppe neu öffnest, obwohl Du es ausgeblendet und gespeichert hattest? Ein Phänomen, über dass sich auch schon langjährige Pro/E-Nutzer gewundert haben.
Antwort: Pro/E legt das Bauteil auf die Folie "Verdeckte Elemente". Die Änderungen von Folien werden nur gespeichert, wenn man den Folien Status speichert. D. h. im Folienbaum oder im Menü Ansicht den Menüpunkt "Status speichern" o. ä. aufrufen. Sagt Dir Pro/E auch, es kommt nämlich eine Warnung im Mitteilungsfenster "Folien Stautus wurde nicht gespeichert".
Warum ist das Teil in der Stückliste. Dazu müsstest Du es nicht ausblenden sondern "Unterdrücken". Das wird übrigens auch beim normalen Speichern gleich mit abgespeichert. Nur ist es keine gute Arbeitsweise, da normalerweise nichts mit unterdrückten Elementen gespeichert werden sollte. Unterdrücken ist wie löschen, nur das man die Elemente wieder zurückholen kann.
2. Möglichkeit Du gehst in das Pulldown_Menü "Tabelle" in der Zeichnung. Dort in den Menüpunkt "Wiederholbereich". Jetzt wählst Du Filtern-> nach Element und klickst die unerwünschte Komponente in der Stückliste an. Die "Fertig"'s alle bestätigen und die Komponente ist verschwunden in der Stückliste, dazu kann das Teil sogar in der Ansicht sichtbar bleiben.
Dann gibt es noch vereinfachte Darstellungen, Zeichnungsdarstellung und und und, aber ich denke das würde jetzt zu weit führen.
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 18. Jun. 2009 editiert.]
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So hat jetzt geklappt
[Diese Nachricht wurde von Maddy84 am 18. Jun. 2009 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Ergänzung:
save_hidden_items_w_status Yes  (Standard)
Wurde diese config.pro-Option auf No gesetzt, nutzt auch ein Speichern des Folienstatus nichts, nach einem erneuten Aufruf sind vorher ausgeblendete Komponenten trotzdem wieder sichtbar.
Arni
