  Suche KE
Autor Thema:  Suche KE (1604 mal gelesen)
Windpirat
Sehen Sie sich das Profil von Windpirat an!   Senden Sie eine Private Message an Windpirat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windpirat
ProE WF4 - Educational Version
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich suche ein KE was mir aus zwei Skizzen ein Körper erzeugt.
Dieser Körper soll dann vom Teil abgezogen werden.
In dem Bild ist sind die zwei ellipsen ähnichen Kreise zu sehen.
Die beiden unterschiedlich grossen Ellipsen sind mittels Leitkurven miteinander verbunden.
Gibt es dafür ein geeignet das KE womit das schnell zu machen geht?
Gruss der WIndpirat
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Verbund-Schnitt.
In ProE braucht's dazu keine Leitkurve
Peter
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Windpirat,
da du die ganzen Kurven ja schon hast, kannst du alternativ
auch einen Berandungsverbund erzeugen. Damit kannst du anschließend
über Einfügen-Verbundvolumen den Ausschnitt machen.
Das Ergebnis wird das gleiche sein.
Schöne Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
Windpirat
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin flavus,
kannst du mal erklären wie dieses KE funktioniert?
Ich habe bis letzte woche noch mit catia gearbeitet und seh bei proe noch kein bischen durch
Windpirat
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, kann nicht jemand vielleicht für mich mal einen kleinen Fahrplan für das KE Verbund Schnitt schreiben.
Diese Dos Ähnliche Steuerung macht mich ganz kirre...
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windpirat,
ich kann dir jetzt keine Anleitung schreibe, aber vielleicht doch ein wenig auf die Sprünge helfen.
Allerdings sitze ich gerade an WF3, daher weiss ich nicht, ob der Befehl in WF4 noch genauso aussieht.
Aber da du vom "DOS-Ähnlichen" sprichst, scheint PTC auch hier noch nicht den Weg ins Dashboard
gefunden zu haben...
Also:
Über Einfügen-Verbund-Schnitt startet der "Menü-Manager" mit den ersten Auswahlmöglichkeiten.
Parallel - die einzelnen Schnitte liegen parallel zu einander
Rotation - die einzelnen Schnitte sind verdreht
Allgemein -> für deinen Fall die beste Auswahl.
Skizzenebene/Projektion gibt an, ob die Schnitte quasi planar benutzt werden oder deren Projektion
auf eine Oberfläche genutzt werden soll.
Schnitt auswählen ist standardmäßig ausgegraut und wird bei Klick auf "Allgemein" klickbar.
Dann kannst du bereits skizzierte Schnitte (oder Konturen ?) direkt verwenden. in deinem Fall
also sinnvoll. Alternativ kannst du die einzelnen Schnitte auch direkt in der Verbunderzeugung
skizzieren.
Wähle mal einfach einen "allgemeinen" Verbund mit "Schnitt auswählen" und bestätige mit fertig.
Jetzt popt das Schnitt-Fenster auf und fragt dich nach Glatt oder Gerade.
Gerade bedeutet, dass die skizzen mit geraden Linien verbunden werden. Glatt erlaubt dir, später
die Tangenialität zu einer bestehenden Anschlußfläche einzustellen. Musst du mal durchspielen...
Ich sage jetzt mal gerade und klicke auf fertig.
Das nächste Fenster popt auf, jetzt sollst du die erste Kontur/Skizze auswählen. Entweder klickst
du jetzt deine Sartkontur zusammen, oder du wählst die Option "schleife ausw". damit kannst du dann
direkt die ganze Oblong-Kurve wählen. Diese wird dann angezeigt. Auch der Startpunkt und die Richtung
werden gezeigt. Das hilft eventuell bei der Fehlersuche ;-)
Die Schnitte müssen übrigens über die gleiche Anzahl von Elementen verfügen, sonst scheitert das Ganze...
Es wird, beginnend am Startpunkt, jedes Element mit dem des nächsten Schnitts verbunden. Also das in
Pfeilrichtung erste Linienstück mit den ersten Linienstück des nächsten Schnitts usw.
Wenn die erste Kontur ausgewählt ist, OK, fertig, fertig klicken
Jetzt wird die zweite Kontur abgefragt. Hier gilt das Gleiche wie bei der Ersten. Eventuell ist es nötig
- nach der Auswahl der Kontur und Bestätigung mit OK und dem ersten Klick auf fertig - noch den Startpunkt
und die Richtung der Kontur anzupassen.
Wenn nicht, nochmal fertig.
Auf Wunsch kannst du jetzt noch weitere Schnitte hinzufügen. Hier reichen die zwei vorhandenen, also "N" für Nein
und Return.
Die Seite des Schnitts wird angezeigt. Willst du innen oder Außen wegschneiden -> Umschalten oder OK.
KE fertig mit "OK".
Soweit zur groben Struktur, alles weitere musst du dir selbst "erklicken"...
Schöne Grüße + viel Erfolg!
Felix
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Windpirat
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
he verrückt, was für eine schwere geburt aber nach etlichen versuchen hat es endlich funktioniert!
Danke Fabian
