  Problem mit tangentialen Kreisbögen ->Überdefiniert
Autor Thema:  Problem mit tangentialen Kreisbögen ->Überdefiniert (2600 mal gelesen)
OnkelBums
Sehen Sie sich das Profil von OnkelBums an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelBums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelBums
ProEngineer Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ein Drehteil konstruieren, genaue Abmaße sind nicht nötig da es ein Testteil ist. Jedoch sollen an einer Stelle mehrere Kreisbögen hintereinander als Kontur fürs Drehen genutzt werden. Die Kreisbögen sollen tangential aneinander anschließen.
Für die Zeichnung sollen die Abmaße so gerade wie möglich sein , also keine Kommazahlen. Die Punkte an denen sich die kreisbögen tangential verbinden habe ich mit X- und Y-Werten definiert. Die Radien der Kreisbögen sind nicht definiert und haben Werte wie z.b. 4,978  . Wenn ich versuche einen Radius zu definieren zeigt er mir an das er überdefiniert wäre wenn ich das tue. Jedoch können bei konstanten Verbindungspunkten die Radien doch variieren, wenn sich der benachbarte Kreisbogen mit seinen Radius ändert. Doch dieser bleibt bei ProE konstant.
Gibt es eine Möglichkeit halbwegs gerade Radien zu bekommen.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat ProE schon recht. Entweder die Übergangspunkte sind bemaßt und die Radien ergeben sich aufgrund der Zwangsbedingungen oder es werden geradzahlige Radien und ProE sucht sich dann die Übergangspunkte selber raus. Vielleicht hilft eine "Mischvariante", bei der man eine Koordinate des Übergangspunktes frei lässt.
Gruesze
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
OnkelBums
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du hast recht, es können für den Fall nur bestimmte Radien rauskommen, ich werd erst mal so lassen, mal sehen was die Fertigung sagt.
