  Baugruppenumgebungen auf Zeichnungen
Autor Thema:  Baugruppenumgebungen auf Zeichnungen (1372 mal gelesen)
ProE-User-Komatsu
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von ProE-User-Komatsu an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-User-Komatsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-User-Komatsu
Pro Engineer Wildfire 2.0<P>MEDUSA NG
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Usergemeinde,
folgende Entscheidung müssen wir demnächst fällen.
In unserem Haus wird von MEDUSA NG auf ProE Wildfire 2.0 später 4.0 umgestellt.
Jetzt ist es nur so, dass auf Medusa- Zeichnungen höherer Strukturen zusätzlich zum Stuecklistenumfang viele angrenzende Teile oder sogar die ganze Maschinen zu sehen ist.
Nach unserer Meinung gibt es drei Möglichkeiten:
1. Umgebungskomponenten über vereinfachte Darstellung steuern
2. Umgebungskomponenten über Zeichnungsbaugruppen mit Umgebungsbaugruppe steuern
  Stueckli und Umgebung über Hillfsbaugruppen getrennt.
3. Umgebung weglassen :-)und Stuecklisten neu strukturieren
4. Externe Schrumpfverpackung (sieht auf der Zg. schlecht aus)
5. ....
Welches System ist am praktikabelsten?
Wer hat Erfahrungen mit einem der Systeme gemacht? Oder gibt es noch eine ganz andere Lösung?
MFG, ProE-User-Komatsu
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-User-Komatsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns gibt es für jede Einbauzeichnung (Zeichnung mit Umgebung) eine A-Baugruppe (A=All). In dieser A-Baugruppe ist eine B-Baugruppe (B=Bill of Material also die Baugruppe die die Stückliste abbildet) und eine E-Baugruppe (E=Environment also die Baugruppe die die Umgebung darstellt). Die B-Baugruppen bilden die Gesamtstückliste (A-Baugruppe ist nur mit der Zeichnung verknüft), ausserdem sind in den Baugruppennamen die Kürzel angegeben (<Nummer><A oder B oder E><sprechender Name>, wobei die A- und E-Baugruppe jeweils die Nummern aus der Zeichnung erben)
_A_
  -- _B_
  -- _E_
Von dieser A-Baugruppe wird die Zeichnung abgeleitet
In der GesamtBaugruppe sind wie gesagt nur die B-Baugruppen verbaut:
_B_
  --_B_
  --_B_
Die A-Baugruppe enthält die für die Zeichnung wichtigen Elemente (Schnitte, Vereinfachte Darstellungen u.s.w)
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-User-Komatsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Komatsu-User,
hast du mal über die Verwendung externer Vereinfachter Darstellungen der Gesamtbaugruppe nachgedacht?
Wenn du sie in der Zeichnung verwendest, hat die Zeichnung ein eigenes Zeichnungsmodell, dieses ist mit der Gesamtbaugruppe abhängig/unanabhängig schaltbar, und als VD beliebig mit Geometrie-Details ausstattbar.
Die gewünschte Stückliste benötigt dazu natürlich die Baugruppe, die gelistet werden soll. Sie muß ja nicht in Ansichten dargestellt werden.
Von einer anderen Firma weiß ich, dass sie Entwicklungs-Baugruppen und dazu auch noch "Produkt-Baugruppen" machen. Die Produktbaugruppe wird nur verwendet, um die verwendeten Teile zusammen als Baugruppe ohne "sonstiges" zum Zweck der Dokumentation usw. zu haben.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Gerald
