  step vereinfachen
Autor Thema:  step vereinfachen (2372 mal gelesen)
Reichi
Sehen Sie sich das Profil von Reichi an!   Senden Sie eine Private Message an Reichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reichi
Catia V5R16
Pro/E Wildfire4
erstellt am: 13. Jun. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein ca. 30MB Step-File vereinfachen, d.h. Gussradien, kleine Bohrungen sowie kleine Kanten entfernen um damit eine FEM-Analyse durchzuführen (nicht in Pro/E). Früher (WF 2) gab es doch die Option beim exportieren das Modell automatisch (und recht dumm) zu vereinfachen. Diese Option finde ich nicht mehr (WF 4), bzw. ich vermisse sogar die Möglichkeit nach Step zu exportieren.
Gibt es diese Möglichkeit noch bzw. kennt ihr eine bessere Methode?
Vielen Dank im Voraus,
Reichi
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 13. Jun. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei -> Speichern unter (od. so ähnlich) -> Step
Das Vereinfachen kann man in WF4 über "Feature Recognition" versuchen (steht glaube ich unter dem Menüpunkt "Edit").
Da kannst Du erst mal Rundungen usw. an den Importflächen in "richtige" ProE-KE's umwandeln lassen. Es werden dabei immer 2 KE's erzeugt, ein KE, das das alte Feature löscht und eines, was es dann wieder nachbildet. Wenn du das "Nachbilden"-KE (Rundung, Schräge, was auch immer) löschst, ist z.B. die Rundung weg.
Das ganze ist aber ein bisschen tricky und funktioniert auch nicht immer.
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
