 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittverlauf anzeigen (10272 mal gelesen)
Sulthahn Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.03.2009 Wildfire 4 M40 Win XP Prof.
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe im Ansichtsmanager ein Schnitt gemacht, dieser ist auch in der Zeichung vorhanden. Jetzt benötige ich nur noch den schnittverlauf in einem anderen Bauteil, damit man sieht wie ich geschnitten habe. Vielen Dank schon mal.  [Diese Nachricht wurde von Sulthahn am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr monk Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 12.01.2009 Pro/E WF2
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulthahn
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulthahn
Sulthahn Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Detox Mitglied Student
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulthahn
wenn ich das mache schneidet er mir alles rechts von meiner welle weg. ich möchte aber nur den schnittverlauf haben, was muss ich tun? ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulthahn
Zitat: Original erstellt von Detox: wenn ich das mache schneidet er mir alles rechts von meiner welle weg. ich möchte aber nur den schnittverlauf haben, was muss ich tun?
Wenn du WAS machst? Du solltest vorher überlegen, was du darstellen willst (welchen Schnitt in welcher Ansicht, ...)? Hast du ein Bild, das du hier zeigen darfst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulthahn
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013 ABAQUS MATLAB CREO 3.0 OpenFOAM
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulthahn
ich möchte einfach nur dass meine welle diesen schnittverlauf hat. und dass meine welle ganz bleibt, hat bestimmt was mit den schnitten zu tun oder? ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulthahn
Lernt Ihr das bei Euch nicht? Schau' einmal hier rein. - Schnitterzeugung im Zeichnungsmodus: Video zu Creo-2, Kap. 22.3.3
- Schnittdefinition im 3D: Video zu Creo-2, Kap. 20.3.5
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
