  Wofür wird portmap.exe benötigt?
Autor Thema:  Wofür wird portmap.exe benötigt? (3660 mal gelesen)
kraeMit
IT
Sehen Sie sich das Profil von kraeMit an!   Senden Sie eine Private Message an kraeMit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraeMit
xp
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter WiFi2.
Braucht man das zwingend?
Regards
kraeMit
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD 2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraeMit 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.file.net/prozess/portmap.exe.html
Computer</A>  sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraeMit 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort oben hilft ja mal gar nichts...
(Kein Link direkt vor der Signatur - gibt immer Probleme)
ProE lizensiert sich nunmal über des Netzwerk (FlexNet).
Daher muss auch auf dem entsprechenden Port gelauscht werden.
Zum testen kannst Du den portmap ja mal per Taskmanager abschießen und versuchen mit ProE weiter zu arbeiten. Aber bitte nix produktives
Beste Grüße,
Max
