  Koordinatentabelle aus dxf in Editor auslesen
Autor Thema:  Koordinatentabelle aus dxf in Editor auslesen (3345 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Spezies
Ich habe eine dxf-Datei ins Pro/E importiert. Auf dieser Zeichnung hat es nun eine Tabelle mit den Koordinaten der Bohrung für eine Spanplatte.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Koordinaten in ein Editor auszulesen?
Eine einzelne Zeile kann ich auslesen, doch bei mehreren Zeilen funktioniert das nicht.
Besten Dank für Eure Antworten
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD 2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert nur wenns ne Pro/E-Tabelle ist.
DXF sind aber leider nur "Striche" - sollte somit nicht so einfach zu verarbeiten sein.
Probiers mal ins AutoCAD einzulesen.
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
cadmin79
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Das dxf habe ich von einer externen Firma bekommen. Und sollte nun diese Koordinaten für die Fertigung weiterverwenden.
Habe leider kein AutoCAD zur Verfügung nur Pro/E. Visi hätten wir noch im Hause
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. scannen und dann mit Texterkennungssoftware sich ein einen Plaintext erschaffen.
Ist aber auch maximal heikel!!!!   (fast so unsicher wie abschreiben/abtippen)
Frag doch einfach nochmal bei der externen Firma nach,
ob sie dir auch noch andere Daten zukommen lassen können(evtl. EXCELL)
Noch so eine Idee: Das *.dxf in ProE als Teil importieren, dann in eine Baugruppe einbauen,
dazu noch ein leeres Bauteil einbauen ==> die Geometrien auf das leere Bauteil übertragen
==> mit diesem Bauteil die Daten an die CAD-CAM-Schnittstelle übergeben.
[Diese Nachricht wurde von Hawk74 am 09. Jun. 2009 editiert.]
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von puemie:
im DXF ist Text auch meistens Text, die Frage ist, was das Zielsystem draus macht. Wenn Du ein ASCII-DXF hast, kannst Du ja mal mit einem Editor nach dem gewünschten Text suchen lassen (müsste irgendwo in der [section entities] stehen.
Grüße,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
