Thema: Beim Öffnen der Baugruppe können einige Modelle nicht regeneriert werden (5187 mal gelesen)
harrry Mitglied student
 Beiträge: 8 Registriert: 07.06.2009 ProE Wildfire 4 Windows XP
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Öffnen meiner Baugruppe kommt bei einigen eingefügten Bauteilen die Fehlermeldung: "Komponente #14 (Trommel), Ges Baugruppe Gurtförderer, konnte nicht regeneriert werden. Komponentenmodell fehlt." Jetzt muss ich jedes mal auf Kurzreperatur - Modell auffinden - Modell auswählen Und beim nächsten mal Öffnen wieder das gleiche Spiel. Wisst ihr wo mein Fehler liegt? mit freundlichen Grüßen Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Jun. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harrry
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Jun. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harrry
Moin, ProE findet die Bauteile einer Baugruppe nur, wenn alle Teile im selben Verzeichnis liegen. Alternativ kann man auch die search.pro (siehe Pro/blem) anpassen. Als Student mit wechselndem Arbeitsplatz (Hochschule/daheim) ist es wohl einfacher die Daten in ein Verzeichnis zu packen. Die search.pro lässt sich nicht immer anpassen. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harrry
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trenkler Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harrry
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Stichwort (...auch für die Forensuche ;) ): search.pro
ich will ja nicht meckern aber hast Du das mal ausprobiert ?!? Ich hab eben mal nach "search pro" und "search.pro" gesucht und auf den ersten 5 Seiten keinen einzigen Eintrag zu search pro gefunden ! Ich werd mal weitersuchen... Gruß, Andreas Edit: PS.: "+search +pro" funktioniert !
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 09. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harrry
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harrry
