  Von heruntergeladener Produkt CAD -Datei Maße entnehmen möglich?
Autor Thema:  Von heruntergeladener Produkt CAD -Datei Maße entnehmen möglich? (1496 mal gelesen)
jungles
Sehen Sie sich das Profil von jungles an!   Senden Sie eine Private Message an jungles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jungles
Studentenversion
erstellt am: 05. Jun. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jun. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungles 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist oft, dass der Aufbau der Bauteile und Baugruppen nicht dem Mitbewerber preisgegeben werden soll. Dazu werden oft die Bauteile in ein Austauschformat umgewandelt und danach öffentlich zum Download freigegeben.
Desweiteren werden oft Programme wie beispielsweise von Cadenas verwendet. Diese haben eigene Dateiformate und wandeln diese dann in das gewünschte Format um. Deshalb ist es meistens Importgeometrie, die man herunterlädt ohne Bemaßung.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Jun. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungles 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja entweder deine benötigten Masse durch "Messen" der Abstände
erhalten oder dir z.B. eine Zeichnungsableitung des Teils erzeugen und
dort die Masse einfügen die du brauchst.
CadKD
