  Sückliste
Autor Thema:  Sückliste (1316 mal gelesen)
ProE - Maxi
Sehen Sie sich das Profil von ProE - Maxi an!   Senden Sie eine Private Message an ProE - Maxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE - Maxi
Version: ProE WF 2
Prozessor: IntelCore2Duo @ 2.4 GHz
GraKa: nVidia Geforce 8600 GT
Ram: 2GB DDR 2 RAM
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE Gemeinde
ich möchte eine Stückliste erstellen. Es handelt sich um ein 2-stufiges Getriebe, welches auf 4 Unterbaugruppen aufgebaut ist. Ich erstelle die Stückliste. Dort sind nur die 4 Unterbaugruppen vorhanden. Ich gehe auf WiederhBereich -> Hinzufügen -> wähle den Bereich aus. Daraufhin werden alle Komponenten eingetragen. Mein Problem dabei ist, das die Positionsnummern nicht durchgängig sind, sondern bei jeder UnterBG wieder mit 1 anfängt. Des weiteren sind die UnterBG noch in der Stückliste. Ich würde diese gerne löschen (geht irgendwie mit Filter, weiß aber nicht genau wie). Ein weiteres Problem ist, dass alle Schrauben einzeln in der Stückliste sind. Es handelt sich um 3 verschiedene Schrauben -> 3 Einträge in der Stückliste mit der dementsprechenden Anzahl in dem Feld Stk. Auch das bekomm ich leider icht hin.
Ich zeichne mit der Schülerversion von WF2.
Ich hab leider nix passendes in der Suche gefunden und bedanke mich schon im Vorraus!
Lg Maxi
[Diese Nachricht wurde von ProE - Maxi am 05. Jun. 2009 editiert.]
ProE - Maxi
Version: ProE WF 2
Ram: 2GB DDR 2 RAM
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung: WiederhBereich -> Oberste/Rekrusiv -> Auswählen fertig
        WiederhBereich -> Filter -> Auswählen -> nach Element -> fertig
        Tabelle makieren -> Breite, Höhe anpassen -> fertig -> Textil Schrift anpassen
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE - Maxi 10 Unities + Antwort hilfreich
damit die Schrauben zusammengefasst werden, solltest du mal mit den Optionen "keine Duplikate" "keine Duplikate/Ebene" o.ä. rumspielen. Genauer kann ich es dir nicht sagen, da ich grad kein Pro/E zur Hand habe.
Den Filter könnte man auch über Regel erstellen, aber dafür muss man sich etwas mit den Regeln auskennen und natürlich Kriterien haben, wonach man filtern kann (Dateinamen, Typ, etc.).
Deiner Beschreibung nach sind es nur 4 Einträge, die aus der Stückliste gefiltert werden sollen. Das kann man dann am Einfachsten, wie von ProE - Maxi erklärt, nach Element filtern.
Gruß Christian
ProE - Maxi
Version: ProE WF 2
Ram: 2GB DDR 2 RAM
erstellt am: 06. Jun. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
