  externe Bemaßungen
Autor Thema:  externe Bemaßungen (859 mal gelesen)
riess82
Sehen Sie sich das Profil von riess82 an!   Senden Sie eine Private Message an riess82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riess82
Wildfire 4
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad.de Gemeinde.
Bin gerade an meinem ersten grossen Projekt in Wildfire und habe deswegen viele verschachtelte Baugruppen. Ich konstruiere Top-Down also habe zuerst mal die Außenabmessungen als Ebenen gemacht, dann Außenhülle, dann die Teile innen dazu usw.
Ich wollte alle Abmessungen schön referenzieren und habe deswegen Unmengen an Zeilen mit der Formel Länge1 = Länge2 - 2*Materialstärke.
Jezt die Probleme:
Manche Baugruppen lassen sich nicht mehr einzeln öffnen. Fehlermeldung: "Fertigungsobjekt der obersten Ebene zuerst aufrufen".
Liegt das an den verformelten Teilen?
Gibt es eine Möglichkeit diese ganzen Längen etc. nicht in den Beziehungen zu steuern sondern zB die Längen aus Excel zu verknüpfen? Dann könnte Excel die ganzen Formeln rechnen und egal was ich an Teilen oder Baugruppen öffne ist immer nur eine Datei die Referenz. Oder ein Skelett als Basis? Aber das wird auch zu voll, oder?
Ich bitte um Vorschläge, Ideen oder Infos, wie man das ordentlich lösen kann.
riess82
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
suche nach "Layout" wird Dir sicherlich weiterhelfen.
Jetzt wieder im Norden
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riess82 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sagen es: Ein Skelett sollte ihre Baugruppe steuern
Die Referenzen sollten mit PubGeo und KopGeo in die untergeordneten Baugruppen (Skelette) weitergereicht werden.
In diesem zentralen Skelett können sie ein Layout deklarieren, das die entsprechenden Abmessungen enthält.
Oder aber, sie können die Werte auch durch #Regenieren aus Datei# aus einer Textdatei einlesen.
mfg HP
riess82
Wildfire 4
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten.
Habe mal den Thread [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016081.shtml#000015][/URL] zu diesem Thema gelesen, ich denke dass ich jetzt mit etwas herumprobieren (Layout oder Skelett) klarkommen sollte.
riess82
