  allgemeine Frage zum Modellieren
Autor Thema:  allgemeine Frage zum Modellieren (1148 mal gelesen)
hpb
Sehen Sie sich das Profil von hpb an!   Senden Sie eine Private Message an hpb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hpb
Windows XP; Wildfire 2
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Folgendes Problem in Pro/Engineer.
Wenn die Oberfläche eines Volumens durch einen Materialschnitt unterbrochen wird (Beispiel: Nut in einem Rechteckquerschnitt), entstehen zwei Restflächen. Selektiert man nun eine dieser Restflächen, so sind immer beide Flächen aktiv.
Modelliert man diesen Rechteckquerschnitt mit der Nut als ein Linienzug im Skizzierer, kann man anschließend die beiden Restflächen einzeln selektieren.
Kennt jemand eine Möglichkeit, auch beim Materialschnitt die Restflächen einzeln anzuwählen ohne umzumodellieren?
Gruß HPB
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hpb 10 Unities + Antwort hilfreich
Fällt mir gerade nicht ein. Es gibt aber je nach KE die Möglichkeit, bei der Wahl einer Fläche, wenn diese aus Einzelflächen besteht, Schleifen auszuschließen. D.h. ich teile eine Fläche durch einen Materialschnitt in vier Teile und möchte einen Flächenteil schrägen, dann kann man die anderen Flächenteile ausschließen.
Experience is what you get, when you don't get what you want.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hpb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass Du gar nicht die Fläche, sondern das KE gewählt hast! (Smart-Filter: 1. Klick=KE, 2. Klick=Element auf KE)
Alternativ: Filter auf Geoemtrie umstellen und die Flächen direkt wählen.
PFerdl
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PFerdl an!   Senden Sie eine Private Message an PFerdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFerdl
Wildfire 3.0 M110, INTRALINK 3.4 M040
Windoof XP SP2; IBM: 2xIntel Xenon CPU 3.06GHZ 3.0GB RAM; NVIDIA Ouadro FX1000;
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hpb 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nicht weis, was Du im Anschluss damit machen willst wird es schwierig Dir zu antworten.
Ich gehe mal davon aus dass Du die Fläche weitervererben willst und Dich die zweite Fläche stört. Kopiere die Fläche und wähle dabei die ungewünschte(n) Fläche(n) ab.
Gruß PFerdl
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hpb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe hier keine Möglichkeit nur eine Teilfläche auszuwählen.
Ein Materialschnitt teilt eine Fläche nicht in zwei einzelne Flächen, die Fläche bleibt bestehen und kann auch nur im Ganzen ausgewählt werden.
Wofür brauchst du die einzelne Fläche? Wenn du wirklich nur eine einzelne Fläche brauchst kann ich mich nur PFerdl anschließen.
