  Spline Bohrungsausbruch
Autor Thema:  Spline Bohrungsausbruch (1409 mal gelesen)
Jearh
Sehen Sie sich das Profil von Jearh an!   Senden Sie eine Private Message an Jearh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jearh
ProE Version 3.0
erstellt am: 31. Mai. 2009 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab eine Frage. Ich habe in einer Welle einen Ausbruch für ein Gewinde eingefügt. Jetzt bekomme ich es aber leider nicht hin das dieser spline nur bis zum Wellerand zu sehen ist. Ich hoffe mir kann jemand helfen kann. Es geht um die Version 3.0
Im vorraus schonmal Danke.
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jearh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yearh!
Hier ein paar Fragen, die dich hoffentlich auf den richtigen Pfad zur Lösung bringen:
Wo ist das Problem? Teil oder Zeichnung?
Warum ist der Spline länger als die Modellberandung?
Hast du schon die Informationsquellen benutzt, die dir zur Verfügung stehen?
- Pro/E-Hilfe
- cad.de Suchfunktion
- dir bekannte Unterlagen in Deiner Reichweite
Was hat ein Spline mit einem Gewinde zu tun? Oder sind das viellecht 2 verschiedene Paar Schuhe? ... die auch verschieden gelöst werden können?
Wenn du ein konkretes Problem an einem konkreten Modell hast, kannst du das Modell konkret an deine Nachricht anhängen. Tipp: vom "Problem" eine Datensicherung machen und die zip-DAtei umbenennen in Peoblem.txt. So kommt sie dann auch durch den Filter.
Dann kann man das Problem ansehen und muß nicht raten, was du meinst.
Tänzer
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jearh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, Jearh redet von einem lokalen Schnitt in einer Zeichnungsansicht.
Wenn ich diesen erstelle und den Spline gezeichnet habe, ist der Spline komplett geschlossen.
Erst, wenn ich die Ansichtseigenschaften schliesse, wird der Spline entfernt und nur die Bruchkante des lokalen Schnitts (bis zur Körperkante und nicht weiter) bleibt bestehen.
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
