  Bauteile in Baugruppen verlinken
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppen verlinken (2286 mal gelesen)
Sauklaue
Sehen Sie sich das Profil von Sauklaue an!   Senden Sie eine Private Message an Sauklaue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauklaue
P4 @ 3.6 GHz / 2 GB Ram / 2x ATI FireGL V3100
Windows XP
Pro/E Wildfire 2 M200
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich hab aktuell ein Problem bei ProE, bei dem ich in der Hilfe von ProE selbst nichts zu gefunden habe. Deswegen meine Frage:
Ich habe verschiedene Bauteile in verschiedenen Ordnern, zB in den Ordnern:
A
B
C
Nun möchte ich eine Baugruppe erstellen, die in keinem dieser Ordner liegt, aber Bauteile enthält, die aus diesen stammen. Die Baugruppe soll sich also bei jedem öffnen die Bauteile aus den entsprechenden Ordnern holen. Wenn man ganz dreist versucht, die Baugruppe in einem Ordner ohne Teile zu speichern, meckert er verständlicherweise.
Der Sinn des ganzen soll das Vermeiden einer doppelten Datenhaltung sein, da sich hier bei fehlerhafter Aktualisierung Probleme einschleichen. Ausserdem möchte ich den Verwaltungsaufwand reduzieren, da ich keine Lust habe ständig die aktualisierten Daten rumzukopieren.
Kennt jemand für mein laienhaft dargestelltes Problem eine Lösung? Wenn ja, schon mal vielen Dank im Vorraus!
Gruß, Enno
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauklaue 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach "search.pro"
Roland
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauklaue 10 Unities + Antwort hilfreich
jenseits von PDM-Systemen kann man es mit eine lokalen search.pro bzw. config.pro im Baugruppenverzeichnis mit den entsprechenden Pfadangaben zu den Bauteilen versuchen. Diese *.pro muss dann je nach Bedarf dazugeladen werden.
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauklaue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Z.B. in der config.pro einen Eintrag:
search_path c:\...
Die angegebenen Ordner werden beim laden der Baugruppe durchsucht.
Problematisch wird die Sache, wenn es in den Orndern eventuell Teile mit der gleichen Benennung gibt.
LG
