Thema: Änderung der Schnittrichtung speicherbar? (1980 mal gelesen)
Sommerfeld Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 29.07.2007 Pro/E WF3.0 M130 + WF4.0 M060 University Edition, SUT 2009, Win XP Prof x64 Edition SP2, Dell Precision T3400, C2D E6850, 4GB Ram, Quadro FX1700
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich einen in der Baugruppe erzeugten Schnitt speichern, also vielmehr die Schnittrichtung? Im Ansichtsmangager gibt es quasi für jeden Reiter, wie z.B. "Orientieren" einen Button "Editieren" mit der Option "Speichern..." Beim Reiter QSchnitt fehlt dieses "Speichern..." aber, die Hilfe sagte auch nichts über die Speicherbarkeit der Schnittrichtung aus, Ich glaube fast, dass dies für ProE unmöglich ist. Belehrt mich bitte eines Besseren, das ist sonst für mich unbegreiflich. :-D Edit: Die SuFu bracht mich auch nicht weiter! ------------------ Diva gegen Pro/E eingetauscht und es gibt Pro/bleme [Diese Nachricht wurde von Sommerfeld am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommerfeld
Eine Bezugsebene eigens für den Querschnitt erzeugen und die Richtung derselben nach Belieben umdrehen oder alternativ Querschnitt über Zone erzeugen, dort kann man die Richtung direkt wechseln. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Reiter "QSchnitt" gibt es den Button "Darstellung", dort gibt es wiederum die Option "Umschalten". Ich kann hier also die Schnittrichtung umschalten, nur wird diese eben nicht gespeichert. Und genau das will/brauch ich gerade. Nach welchem Schema ProE die Schnittrichtung automatisch erzeugt ist mir weiterhin auch unbekannt. ------------------ Diva gegen Pro/E eingetauscht und es gibt Pro/bleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommerfeld
Die gelbe Seite der benutzten Bezugsebene wird weggeschnitten. Und noch eine Möglichkeit, einen Kombinierten Zustand erzeugen (#Alle #Neu...) einen vorhandenen Querschnitt wählen, Orientierung wechseln. Hier bleicbt die Änderung der Orientierung erhalten. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte es zwar noch nicht ausprobieren, aber das hole ich zeitnah nach. Obwohl die beschriebene Möglichkeit doch schon etwas aufwändiger klingt (im Verhältnis zum eigentlichen Problem). ------------------ Diva gegen Pro/E eingetauscht und es gibt Pro/bleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
