  Mehrere versch. Teile in einer Zeichnung
Autor Thema:  Mehrere versch. Teile in einer Zeichnung (10175 mal gelesen)
einfallsreichtum
Sehen Sie sich das Profil von einfallsreichtum an!   Senden Sie eine Private Message an einfallsreichtum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfallsreichtum
Wildfire 3.0
M060
StudentEdition2
erstellt am: 23. Mai. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich nun schon etliche Hilfestellungen aus diesem Forum bekommen habe, bin ich nun an dem Punkt wo ich nicht mehr weiter komme.
Ich möchte in einer Zeichnung mehrere verschiedene Teile einfügen.
Wenn ich eine neue Zeichnungsansicht erstelle, kommt jedoch keine Abfrage welches Teil dargestellt werden soll, sondern es wird stets das schon erstellte nochmals eingefügt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Daniel
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einfallsreichtum 10 Unities + Antwort hilfreich
Leeren Raum im Blatt anklicken Zeichnungsoptionen - Modell hinzufügen.
Dies ist dann das aktuelle Modell - sichtbar am unteren Rand, mittig.
Wenn mehrere Modelle in der Zeichnung verfügbar sind, diese Statusanzeige anklicken und aktuelles Modell wählen.
Falls aus einer im Baum angezeigten Bgr ein Modell hinzugefügt werden soll: Im Modellbaum RMT -> Modell hinzufügen.
Und wenn's damit schon Schwierigkeiten gibt: Hilfe lesen, Bücher lesen, Schulungen besuchen (nach Kosten sortiert)
Peter
edit: Da Du schon länger mitliest, solltest Du ja wissen, dass in diesem Brett eine vernünftige Systeminformation usus ist und unnötige Nachfragen vermeiden hilft. Also bitte schleunigst nachholen!
[Diese Nachricht wurde von flavus am 23. Mai. 2009 editiert.]
einfallsreichtum
Wildfire 3.0
M060
StudentEdition2
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Meine Frage anders formuliert: Wie kann ich weitere Modelle in der Zeichnung verfügbar machen?
Es ist keine Baugruppe geöffnet sondern momentan nur ein einzelnes Teil. Anstatt verschiedene Teile in verschiedene Zeichnungen darzustellen, sollen alle Teile in einer Zeichnung dargestellt werden.
Daniel
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einfallsreichtum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von einfallsreichtum:
Original erstellt von flavus:
Dies ist dann das aktuelle Modell - sichtbar am unteren Rand, mittig...
Technisch so wie von flavus erklärt machbar. Aber ob es auch unbedingt sinnvoll ist, solltest du dir genau überlegen.
Gruß Christian
Michael Rethmann
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Michael Rethmann an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Rethmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Rethmann
Pro/E WF3
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einfallsreichtum 10 Unities + Antwort hilfreich
unter WF 3.0.
Leeren Bereich im Blatt mit rechter Maustaste auswählen, dann Eigenschaften, (Menü oben rechts) Zeichnungsmodell, dann Modell hinzufügen.
Nun ist das neue Modell im Speicher und du kannst es in die Zeichnung einfügen.
Nun kannst du im mittleren Blattbereich die verschiedenen Modelle wählen
Gruß Michael
