  Bemassungstext Layout bearbeiten und einstellen
Autor Thema:  Bemassungstext Layout bearbeiten und einstellen (1047 mal gelesen)
Dukefinster
Sehen Sie sich das Profil von Dukefinster an!   Senden Sie eine Private Message an Dukefinster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukefinster
Pro/E Wildfire 4 mit Toolbox usw. StartupTools
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Forumsmittglieder!
Kurz vorab:
Bin seit ca. 2 Monaten auf PTC Pro/E Wildfire 4.0 tätig und finde es nach wie vor höllisch umständlich!
Habe auch diesen Startup Toolsmanager installiert der täglich wegen Lizenzproblemen jammert ... (höllisch nervig) ...
Zu meiner Frage:
Finde einfach keine Möglichkeit meine Standardschriftart (isofont) zu bearbeiten!?
mir ginge es dabei um die Standard Texthöhe welche erzeugt wird wenn ich eine Bemaßung oder eine Notiz erstelle.
Muss dann immer die Bemaßungsoptionen auswählen, das Kontrollkästchen "Standardschrifthöhe" abwählen und dann z.b. 2 eintragen.
Es muss doch möglich sein diesen Standard von "3.5" auf "2" zu ändern!? Nur wo??
Bei Solid Works 2008 ging sowas viel besser und schöner ...
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte ;o) VIELEN DANK!!!
LG Thomas
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukefinster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dukefinster:
Dann deinstallier ihn doch einfach wieder.
Dein Stichwort für eine erfolgreiche Nutzung der cad.de-Suche heißt "Zeichnungsoptionen".
Dann deinstallier am besten auch gleich Pro/E und arbeite wieder mit SolidWorks.
Popcorn!
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 22. Mai. 2009 editiert.]
Dukefinster
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mann kann sichs nicht aussuchen welches Zeichnungsformat der Kunde wünscht!
Muss mich nun leider damit herumärgern, dass ich jedes Maß und jede Notiz in der Höhe manuell umstelle ...
Denke das ist nicht Sinn der Sache und finde aber auch keine vernünftige Lösung! Habe das Handbuch und das Forum durchsucht aber nichts gefunden!
Wie oder wo kann ich diese Voreinstellungen bearbeiten??
Vielen Dank! LG aus Österreich
JPietsch
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukefinster 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsoptionen respektive din.dtl sind Deine Stichworte.
Dukefinster
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JAWOOLLL!!
Habs gfunden ... weiss nicht wie oft ich schon in den Zeichnungsoptionen gschaut und nix gfunden hab, dabei stehts eh gleich oben an erster stelle "drawing_text_height" - naja!
THX
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukefinster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass immer das System besser ist, welches man besser kennt. Die Diskussionen gehen immer wieder in die selbe Richtung...
Meiner Meinung nach sind beide CAD-Systeme durchaus vergleichbar und jedes hat irgendwo Vorteile, welche sich evtl. in der nächsten Version verschieben.
Falko
