  Kurvengetriebe Mechanismus
Autor Thema:  Kurvengetriebe Mechanismus (3450 mal gelesen)
friss
Sehen Sie sich das Profil von friss an!   Senden Sie eine Private Message an friss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friss
WF 4.0
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey leute,
finde zu diesem problem im forum absolut nichts.
habe eine nut auf einer zylinderfläche erzeugt, jetzt möchte diese über den mechanismus Kurvenscheibe mein Kurvengetriebe zusammenbauen, jedoch wenn ich unter kurvenscheibe, meine innen flächen der nut auswähle, dann funktioniert es nicht. und ich bekomme die fehlermeldung: kurvenscheibe auswählen.
gruß
fabian
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hALLO,
kURVENSCHeiben FunKTIONIeren NuR miT EinDiemenSional GeKrÜmMten fläChen. verSuch'S mal Mit FKV.
Jetzt wieder im Norden
friss
WF 4.0
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Führungs-Kopplungs-Verbindung.
-Punkt im zu bewegenden Teil, korrespondierend zu einer Kante oder Kurve am führenden Teil, auswählen oder erzeugen
-FKV definieren mittels Auswahl der besagten Kante/Kurve und des besagten Punktes.
friss
WF 4.0
erstellt am: 26. Mai. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, hab da mal geschaut, aber unter mechanismus, finde ich keine Führungskopplung?
Könnte jemand mal ne kurzanleitung reinhauen. wär echt super
verzeifel demnächst
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 26. Mai. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friss:
Ey, jo!! Kuckst du hier. Seit WiFi 3 beim Zusammenbau versteckt!!!
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Mai. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robi wan Kinobi:
Keine Ü's, Deine Shift-Taste funktioniert ja.
friss
WF 4.0
erstellt am: 26. Mai. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
super habs gefunden.
aber komm damit nicht ganz klar.
es geht um ein kurvengetriebe. hab einen punkt an die rollenhebel gesetzt, und jetzt will ich das der punkt auf dem sinus der auf dem zylinder ist sich abrollt, aber bekomme irgendwie keine vollständige definition hin
ich kann zwar den punkt mit m sinus verbinden, aber was gebe ich bei "führungskurve" an
hab jetzt noch das getriebe hochgeladen ist unter kurvengetriebe_komplett.asm drin.
bitte um hilfe
gruß
fabi
[Diese Nachricht wurde von friss am 27. Mai. 2009 editiert.]
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friss 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach eigentlich.
2 Bauteile , von einem nimmst du einen Punkt und von anderem (in deinem Fall
die Kurve auf dem Zylinder) die Kurve; somit bewegt sich das 1. Teil mit dem Punkt
auf der Kurve des anderen Teiles. Die Funktion wurde wie schon erwähnt in WF3 in die
Bauteileeinbaudialog integriert.
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
friss
WF 4.0
erstellt am: 28. Mai. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
hab das jetzt mehrmals versucht, ich möcht das mein stössel auf der kurve abläuft, wenn ich den stössel, jedoch zuerst planar ausrichte und dann einen zusätzlichen satz einfüge und eine führung einstelle, dann kann ich die definition nicht abschließen, gibt es dafür noch einen bestimmten trick? oder wie die führung eingebaut wird???
vielen dank
Holger.S
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friss 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo @friss,
Ich habe Dir mal ein Beispiel angehängt. Vielleicht hilft Dir das jetzt weiter. Du kannst das im Modus "Animation" laufen lassen.
PS: Hilfreich wäre für die Zukunft:
1. Die Groß und Kleinschreibung zu beachten.
2. Mal ein wenig Üben und Probieren.
3. Das Niveau hier zu beachten, das ist kein Gamerforum.
Ü´s sind gerne gesehen!
Hinterher will jedere wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
Pro/E, man muss es lieben sonst frisst es einen!
Da musst du klicken musst du klicken.
friss
WF 4.0
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die test-Datei.
also muss ich immer zuerst das Schubgelenk/Planar definieren, bevor ich die Führung definier?
Der Punkt und die Kurve legen sich dann automatisch aufeinander, oder?
Ich kann schon die beiden zusammenfügen usw. aber bekomme dann eben bei der definition keinen grünen haken.
Holger.S
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friss 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nochmal alle Verbindungen löschen und nochmal von vorn anfangen. Wichtig ist, daß alle Teile in der selben BG liegen. Und nix Planar nur Schubgelenk und Führungspunkt, siehe Beispiel.
