  Konfiguratiion der Ansicht
Autor Thema:  Konfiguratiion der Ansicht (1654 mal gelesen)
Thor Konnat
Sehen Sie sich das Profil von Thor Konnat an!   Senden Sie eine Private Message an Thor Konnat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thor Konnat
Pro/e Wildfire 3 ; MS-Windows XP
erstellt am: 16. Mai. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bin auf der suche nach dem "Schalter" , der die Schattierung mit Kanten
(Ansicht/Darstellungseinstellungen/Modelldarstellung/Schattieren/Mit Kanten) permanent eingeschaltet lässt, muss bei jedem Neustart von Pro/e immer alles wieder von Hand setzen, habe mir zwar einige Befehle in der Config.pro angesehen, aber bei der Vielzahl nicht den richtigen gefunden.
Newbe auf WF 3.0.
MfG Thor
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 16. Mai. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor Konnat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das war die config.pro-Option
show_shaded_edges yes
Thor Konnat
erstellt am: 16. Mai. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars!
Danke für die schnelle Hilfe.
