  Skizzierer: Modell an Skizzierebene schneiden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Skizzierer: Modell an Skizzierebene schneiden (3780 mal gelesen)
Chrichri
Sehen Sie sich das Profil von Chrichri an!   Senden Sie eine Private Message an Chrichri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrichri
Acer Travelmate 290
ATI Mobility Radeon 9700
Windows XP
Catia V5 R18
Pro/E Wildfire 3.0 Student Edition
Abaqus 6.7
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hab grad das Problem dass ich eine Skizze auf einer Innenseite eines Schalenmodells anlegen möchte und ich meine Skizzierebene nicht sehen kann, weil das Modell im Weg ist. Gibts eine Ansichtsoption die mir das Modell an der Skizzierebene schneidet ?
Danke für Eure Antworten !
Grüsse
Chrichri
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Möglichkeiten:
1. auf "Drahtmodell" oder "Verdeckte Kanten" umschalten
2. im Ansichtsmanager einen Qschnitt definieren und aktivieren
3. Unter >Ansicht>Darstellungseinstellungen>Sichtbarkeit  mit dem Clipping spielen
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Chrichri
Acer Travelmate 290
Windows XP
Catia V5 R18
Abaqus 6.7
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard !
Danke für die schnelle Antwort !
Punkt 2 war das was ich gesucht habe, eine Frage noch dazu: Gibts eine Möglichkeit die Richtung des Schnitts zu definieren ? Pro/E schneidet grad "willkürlich" mal den oberen und mal den unteren Teil weg.
Christoph
ische
Sehen Sie sich das Profil von ische an!   Senden Sie eine Private Message an ische  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ische
Pro/E WF2 M280
Pro/I 3.4 M062<P>DELL PRECISION 650
NVIDIA Quadro FX 1000
Windows XP Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE macht das nicht "willkürlich". Du kannst im Ansichtsmanager unter Darstellung den Querschnitt "Umschalten".
Beste Grüße
Ische
Chrichri
Acer Travelmate 290
Windows XP
Catia V5 R18
Abaqus 6.7
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard !
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!
Gruss aus Karlsruhe !
Chrichri
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 14. Mai. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrichri,
naja, für jede Skizze die optisch nicht so schön aufbereitet ist gleich einen Querschnitt erzeugen kann ganz schön aufwändig werden. Da würde ich schon eher empfehlen sich an den Drahtdarstellungsmodus oder verdeckte Kanten zu gewöhnen. Eventuell mit der config.pro Einstellung display_silhouette_edges yes, was aber auch wieder Grafikpower benötigt. Um Referenzen sicher auszuwählen kann man im Referenzfenster auch "Qschn" (Querschnitt) wählen. Dann wählt man die benötigte Fläche aus. Die Referenz wird dann die Schnittkurve aus der gewählten Fläche mit der Skizzierebene. Aber kleine Einschränkung: Liegt die Skizzierebene genau auf der Trennlinie zweier Flächen (z.B. die geteilten Zylinderflächen) kann die Schnittkurve und damit die Referenz nicht erzeugt werden.
Ford P.
