  Erzeugung PDF-Zeichnung mittels Pro/BATCH
Autor Thema:  Erzeugung PDF-Zeichnung mittels Pro/BATCH (2595 mal gelesen)
auerhammer
Sehen Sie sich das Profil von auerhammer an!   Senden Sie eine Private Message an auerhammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerhammer
HW: FSC-WS M410 WinXP SP3,
2GB RAM, ATI FireGL X1
CAD: Pro/E Wildfire 4.0 M060
PDM: Pro/I 3.4 M060
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plot_drw_to_pdf.ttd.txt
wir möchten Pro/E-Zeichnungen automatisch in das PDF-Format mittels Pro/BATCH erstellen. Dabei haben wir folgendes Problem:
Bei jeder Zeichnungsgröße (A4-A0) haben wir immer einen Y-Versatz der Zeichnung in der PDF-Datei um ca. 5mm (PDF_Falsch.pdf). In der von Pro/BATCH zu Grunde liegenden ttd-Datei (plot_drw_to_pdf.ttd) haben wir bis dato keine Möglichkeiten gefunden, den Plot eventuell auszurichten oder einzupassen (z.B. plot_translate).
Für alle Lösungsvorschläge im Voraus vielen Dank.
auerhammer
[Diese Nachricht wurde von auerhammer am 12. Mai. 2009 editiert.]
auerhammer
PDM: Pro/I 3.4 M060
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF_falsch.pdf
Anbei noch die PDF-Datei mit dem Y-Versatz von 5mm.
auerhammer
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auerhammer,
ich bin gerade auf deinen Beitrag aufmerksam gemacht worden.
Ich habe das gleiche Thema, eben diese 5mm Versatz und habe das folgendermaßen gelöst:
Richte dir einen GhostScript-Drucker ein, der PDF erstellen kann.
Dann erstellst du dir ein Mapkey das die aktuelle Zeichnung auf diesem Ghost-Scriptdrucker ausdruckt. Vergiss nicht beim aufzeichnen des Mapkey auch die 5mm Versatz einzustellen.
Anschließend nimmst du Spekan Batch und lässt das Mapkey über alle Zeichnungen laufen.
So jedenfalls habe ich das Problem bei uns gelöst, alle sind zufrieden.
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
