  Absturz bei Flächenbearbeitung
Autor Thema:  Absturz bei Flächenbearbeitung (1612 mal gelesen)
Hagentroje
Technischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Hagentroje an!   Senden Sie eine Private Message an Hagentroje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagentroje
Wildfire 4.0 (M070);
Windowas XP SP3;
Simens Fujisu Celsius T7500;
Intel Core 2 Duo 2.20GHz 2,98GB Ram;
GraKa Nvidia Quadro FX 570M (Treiber 156.87);
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plug.zip
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier im Forum und auchnoch blutiger Pro/E anfänger und komme auch sofort mit einem Problem.
Nachdem ich schon einige nützlichen Tipps hier gefunden habe komme ich nun nicht umhin selber eine Frage oder besser ein Problem zu Posten.
Ich habe das Problem, das mir meine WF4.0 Pro/E Version sporadisch ohne vorherige Mucken abstürzt.
Ich habe die hier schon sehr oft verwendeten Hinweise auf dei Config.pro; der Grafikkarte und dem Arbeitsspeicher in den diversesten Kombinationen versucht. Jedoch stürzt mir das Programm immer beim Reparieren der anhängenden Flächenendatei ab.
Das RMB Definition Editieren klappt noch. Jedoch sobalt ich auf den "Doctor" drücke stürzt alles ab.
Den Vielfach beschriebenden Punkt "Heilen" konnte ich nicht finden.
Andere Flächenmodelle (auch mit mehr Fehlern) kann ich öffnen und bearbeiten.
Liegt mein Problem nun bei Pro/E oder ist mit der Datei etwas nicht in Ordnung?
Ich habe von einem Kollegen aus einem 3D Elektroplaner Programm eine Wandlerkarte mit Bauteilen als Baugruppe im Step Format übergebn bekommen.
Einige Bauteile konnte ich wegen Flächen Fehlern (Kanten) nicht in ein Volumenkörper wandeln (wie das geht habe ich hier gelernt *froi*) jedoch diese macht es mir schwer.
Kann hier jemand schaun ob diese Datei mein Problem ist?
Sonst muß ich am Pro/E weiterdoktern.
Bin für jeden Tipp und oder Hinweis dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Michael
Cheffe
staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheffe an!   Senden Sie eine Private Message an Cheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheffe
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagentroje,
es liegt an der Datei!
Versuche die Fremddaten in einem anderen Format STEP,IGES.. einzulesen.
Gruß Jürgen
Hagentroje
Windowas XP SP3;
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wede die Baugruppe nochmals anfertigen lassen und neu aufzurufen.
Komisch nur das ich diese eine Datei schon ändern konnte.
Bis auf diese eine Fläche.
Michael
Cheffe
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagentroje,
ändere einmal die absolute Genauigkeit auf 0.01.
Pro/E verabschiedet sich dann auch auf dieselbe Weise wie beim IDD.
Gruß Jürgen
Hagentroje
Windowas XP SP3;
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt.
Habe mir jetzt nochmal das Original Stepfile zur Brust genommen.
Neu importiert und besagtes Bauteil neu Editiert.
Jo soweit kein Problem. Aber soweit war ich schon mal.
Wegen einer angeblichen schneidenden bzw. überlappenden Fläche bin nun alle Flächen Händisch durchgegangen und habe alle Flächen welche leer im Raum hingen oder gar überhautnicht zu identifizieren sind gelöscht.
Nun kann ich auch die offenen Kanten mit Flächen schließen und mit dem Rest verschmelzen.
Tja es hilft wernn man weiß auf welcher Seite man suchen muß.
Schade nur um die 3 Tage Pro/E Experimente ;o)
Fragen hilft manchmal weiter.
Gruß Michael
P.S. das positive an der Sache ist, dass ich nun weiß was eine Config.pro ist und auf was man bei einm Absturz alles Achten sollte.
[Diese Nachricht wurde von Hagentroje am 06. Mai. 2009 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hagentroje:
Hallo erstmal.
[X] Exakte Problembeschreibung.
[X] Umfangreiche Eigeninitiative
[X] cad.de-Suche verwendet
[X] Sysinfo ausgefüllt
-> Ten points for Gryffindor.
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich vorbildlich für den 1.Beitrag, auch von mir 10 Ü´s und weiterhin viel Spass im Forum.
Roland
Hagentroje
Windowas XP SP3;
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber so soll das doch sein oder nicht?
Je genauer man schreibt um so besser ist die Antwort.
Ach ja das Model ist nun ein wirkliches Volumenmodel.
Musste ja nur 4x ca. 1300 Flächen durchtippen bis ich alle "bösen" Flächen gefunden hatte.
Ja Spass werde ich hier im Formum ganz sicher haben.
Und vor allem lernen werde ich hier hoffendlich.
Gruß Michael
