  2D Zeichnungen - Kopie speichern
Autor Thema:  2D Zeichnungen - Kopie speichern (1503 mal gelesen)
Stephan3D
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan3D an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan3D
Wifi2 M270
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern aus einem Bauteil heraus drei Zeichnungen generieren und dann in jeder Zeichnung unterschiedliche Bemaßungen usw. angeben. Ich habe dazu eine erste normale Zeichnung zu dem Teil erstellt und dann per "Kopie speichern" eine zweite Zeichnung erstellt. Diese greift aber immer auf meine erste zurück. Ändere ich ein Textfeld, dann ändert es sich in Zeichnung zwei auch. Das will ich aber nicht haben.
Mir geht es nur darum, das ich die reine Ansichtsdarstellung mit Schnitten usw. auf allen meinen Zeichnungen habe, der Rest ist unterschiedlich und soll in jeder einzelnen Zeichnung anders sein.
Ich bin im 2D nicht so bewandert, kann mir jemand helfen?
WF2 (M270)
Danke und Grüße
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan3D 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt wahrscheinlich daher, dass das Textfeld ordentlich erstellt wurde und Parameter des Teils verwendet. Somit änderst Du immer das Teil, und damit ist das Textfeld immer gleich. Ist ja auch die Philosophie des Ganzen.
Wenn man das nicht haben möchte, muss man im Textfeld die Parameter löschen und beispielsweise dummen Text eingeben.
Oder vielleicht darüber nachdenken, ob man wirklich drei verschiedene Zeichnungen vom gleichen Bauteil braucht.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau dafür gibts die Familientabelle!
HTH,
Baste
