  Dezimalstellen in Tabelle ändern
Autor Thema:  Dezimalstellen in Tabelle ändern (2773 mal gelesen)
Boarder510
Sehen Sie sich das Profil von Boarder510 an!   Senden Sie eine Private Message an Boarder510  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boarder510
Pro/Wf3.0
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Einzelteil mit einigen Familientabellenteilen und eine entsprechende Zeichnung dazu erstellt.
Die Zeichnung enthällt einmal eine Ansicht mit dem Einzelteil, und eine entsprechende Tabelle mit den verschiedenen Varianten die es noch gibt.
Ich möchte jetzt die Dezimalstellen in der Tabelle anpassen (auf eine Dezimalstelle setzen) da die Tabelle zu groß ist und ich möchte die Tabellenspalten selbst sortieren also die entsprechende Reihenfolge festlegen.
Ich glaube Pro E macht es im Moment nach dem Alphabet.
Hilfe! Hilfe!
Vielen Dank im Vorraus
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boarder510 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sortierung erfolgt immer nach alphabetischen Regeln, ob aufwärts oder abwärts, kann man einstellen. Will man nicht nach Benennung oder Zeichnungsnummer sortieren, gibt es diverse work arounds, z.B. mit der Vergabe von zusätzlichen Parametern, nach denen man sortiert.
Mit der Option "Index koppeln" im Wiederholbereich-Menü kann man die Reihenfolge je Eintrag durch Angabe der gewünschten Zeilennummer explizit vergeben (und auch wieder entfernen).
Die Zahl der Dezimalstellen ist im Menü Format einzustellen, anschließend den ersten Eintrag in der Tabelle markieren. Dann noch Tabelle aktualisieren (im Wiederholbereich-Menü), fertig.
Gruß Frank
Boarder510
Pro/Wf3.0
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
vielen dank hat funktioniert.
Das sortien habe ich über
Tabelle -> Wiederholbereich -> Sortieren -> kein Standard
erledigt.
Super Forum
