  Steuerkurvenbiegung funktioniert nicht
Autor Thema:  Steuerkurvenbiegung funktioniert nicht (1228 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt.1.txt
beim Teil im Anhang funktioniert die Steuerkurvenbiegung nicht. Ich kriegs einfach nicht hin. Ich habe auch schon andere Testteile erstellt, bei denen die Biegung jeweils funktioniert hat. Auch bei einem Teil welches zu diesem Thema ins Forum gestellt war konnte ich die Biegung erstellen / nachvollziehen.
Weiss jemand Rat?
p3steine
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in diesem Fall eine Sache der Geanuigkeit,
wenn absolute Genauigkeit auf 0.003 oder höher eingestellt wird,
funktioniert die Biegung.
Arni
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1
Danke für die Problemlösung, Ü's sind unterwegs...
Vor deiner Antwort habe ich festgestellt, dass wenn anstatt der Körperfläche eine Ebene mit einem kleinen Abstand (0.05mm) als Endebene verwendet wird, die Steuerkurvenbiegung erstellt werden kann. Der Link zur Teilegenauigkeit kam aber nicht zustande....
p3steine
p3steine
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch festgestellt, dadurch wird aber die Biegung etwas verzerrt (da nicht exakt diesselbe Länge) und bin deshalb davon abgegangen.
Arni
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 01. Mai. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich hat dies auch gestört, obwohl es ja eigentlich nur ein minimer Unterschied ist. Man ist ja schliesslich pingelig....
p3steine
