  DWG-Export Farben
Autor Thema:  DWG-Export Farben (1852 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 27. Apr. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo beisammen,
ich kämpfe gerade damit das meine exportierten Zeichnungen so aussehen wie unsere alten AutoCAD Zeichnungen
ich hab mir schon mal die passende export_mapping.pro von einem Beitrag kopiert
Hauptproblem ist: WEnn ich die Farbe für letter ändere,
wird damit alles geändert Schraffur Bemaßungslinien, tabellenfarben
und sogar die Rahmenfarbe...
Ist zwar kein Problem aber wär trotzdem praktisch:
Kann ich den export so einstellen das die Layer auf die Standard-autocad layer umgemünzt werden? Ich hab das system noch nicht so durchblickt.
Blockeinstellung ist aktuell intf_out_layer block_nested_view_based_layer,
das passt auch so.
Hat jemand hier schonmal was in diese Richtung gebastelt ich wäre dankbar, wenn ihr ein paar Hinweise hättet, nachfolgend die export optionen im Moment
Code:
! This is a DXF/DWG export mapping file example.
! It should be used as a reference for mapping
! color/layer/linestyle/text font functionality
map_color      BACKGROUND_COLOR          7
map_color      DIMMED_COLOR              7
map_color      LETTER_COLOR              4
map_color      HIGHLIGHT_COLOR          7
map_color      EDGE_HIGHLIGHT_COLOR      7
map_color      GEOMETRY_COLOR            7
map_color      HIDDEN_COLOR              1
map_color      SHEETMETAL_COLOR          3
map_color      CURVE_COLOR              7
map_color      VOLUME_COLOR              7
map_color      SECTION_COLOR            2
map_color      PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR    7
map_color      SELECTED_COLOR            7
map_color      SECONDARY_SELECTED_COLOR  7
map_color      PREVIEW_GEOM_COLOR        7
map_color      SECONDARY_PREVIEW_COLOR  7
map_color      DATUM_COLOR              2
map_color      QUILT_COLOR              2
map_layer      DXF_AXIS
map_layer      DXF_CONTINUOUS_LINE
map_layer      DXF_HIDDEN_LINE
map_layer      DXF_DIMENSION
map_layer      DXF_TEXT
map_layer      DXF_HATCHING
map_layer      DXF_TABLE
map_layer      DXF_BALLOON
map_layer      DXF_FORMAT
map_line_style  solidfont                bylayer
map_line_style  phantomfont              PHANTOM
map_line_style  ctrlfont                  CENTER
map_line_style  bylayerfont              bylayer
map_line_style  dashfont                  bylayer
map_line_style  ctrlfont_s_l              bylayer
map_line_style  ctrlfont_s_s              bylayer
map_line_style  ctrlfont_l_l              bylayer
map_line_style  dashfont_s_s              bylayer
map_line_style  phantomfont_s_s          bylayer
map_line_style  ctrlfont_mid_l            bylayer
map_font        font                      simplex.shx
map_font        filled                    bigfont.shx
map_font        isofont                  isocp.shx
Redox
Redox
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner eine Idee?
Redox
