  Animation: Transparenzproblem und ZusammenbauBUG bei tiff rendern
Autor Thema:  Animation: Transparenzproblem und ZusammenbauBUG bei tiff rendern (1437 mal gelesen)
studizeichner
Sehen Sie sich das Profil von studizeichner an!   Senden Sie eine Private Message an studizeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studizeichner
ProE Wildfire 4 (M040)
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.
Steuer ich die Transparenz eines Parts in einer Animation dann wird das zugewiesene Material nicht mehr berücksichtigt. Statt "brushed-aluminium" ist es dann in so einem dunklen grau.
2.
Erfasse ich meine Animation als mpeg oder avi dann ist der Zusammenbau in Ordnung. Erfasse ich sie als Bildsequenz( tiff, jpg..) dann ist meine Baugruppe in den Bildern zerflückt. Parts sind nicht mehr dort wo sie hingehören. Beim Einzelbild rendern ist alles i.O. Nur wenn ich die Animation als Bilder rendern lassen will gibt es den Fehler.
moelli
Sehen Sie sich das Profil von moelli an!   Senden Sie eine Private Message an moelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moelli
erstellt am: 27. Apr. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studizeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu 2.: Das selbe Problem hatte ich neulich auch. Ich hatte eine Baugruppe in der noch eine Unterbaugruppe verbaut war. Bei der Animation (Ausgabe als Tiff-Bilder) stand diese Unterbaugruppe dann irgendwo im Raum. Die Animation hat erst funktioniert nachdem ich die Baugruppe ohne Unterbaugruppe zusammengebaut habe.
Woran das liegt konnte mir die Hotline auch nicht sagen, sie haben das Problem aber bei PTC gemeldet.
Mölli
studizeichner
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moelli!
Ich habe auch in der Baugruppr Unterbaugruppen. Den Fehler gibt es nur mit den Unterbaugruppen die ich animiere. Bei denen die starr stehen bleiben gibt es den Fehler nicht. Habe also zwei Baugruppen aufgelöst und die Teile einzeln in die Hauptbaugruppe gebastelt. Nun funktioniert es. Danke! Das war die Rettung.
Mal schauen wann PTC den BUG behebt. Habe jetzt dreimal mein Teil neu zusammengebaut und konnte es nicht verstehen.
Vielleicht kann ja auch noch wer den Transparenzbug nachvollziehen. Vorerst habe ich auf das Material verzichtet.
