Thema: Problem bei Zeichenvorlagen (1465 mal gelesen)
Foggi Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 23.04.2009 MS Windows XP Professional (SP3); AuthenticAMD 2,3GHz, 3GB RAM, Radeon X1650 Series (PC-Pool)<P>Pro ENGINEER Wildfire 4 /Wildfire 5
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin eifriger Leser hier, aber nun komm ich auch mit der Suchoption nicht weiter. Die Geschichte: Zeichnungsrahmen und Schablonen sind vorhanden. Meine Aufgabe ist es diese zu aktualisieren. Das hab ich dann auch zum größten Teil per Copy&Past gemacht. Die neuen Versionen dann lokal auf dem Arbeitsrechner gespeichert. Dann noch den Namen angepasst (im Windowsexplorer) und dann auf den Server kopiert (mit Total Commander). Nun gibt es aber ein Problem: Die Schablone (.drw) wird geladen, aber ohne das der Zeichnungsrahmen (.frm) erscheint. Beim ersten öffnen, kann es sein, wenn man Glück hat das es doch funktioniert. Die lokal gespeicherten und umbenannten drw-Schablonen funktionieren aber. Noch Infos zum System: Die din.dtl und die config.pro Datein liegen auf dem Server und wurden nicht verändert.
Ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foggi
Hallo, entweder müssen die Zeichnungsrahmen in gleichen Verzeichnis wie die Schablonen sein oder das Zeichnungsrahmen-Verzeichnis muß im Suchpfad eingetragen sein.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. in der config.pro bei pro_format_dir steht der Richtige Pfad. Zudem hat es davor auch funktioniert. Oder meinst du etwas anderes? Info: pro_format_dir u:\cad\ptc\zusatz\drawing_formats (hier sind die .frm) start_model_dir u:\cad\ptc\zusatz\Standardteil (hier sind die .drw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 23. Apr. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foggi
Zitat: Original erstellt von Foggi: ...Dann noch den Namen angepasst (im Windowsexplorer) ...
Hallo Foggi, wenn du den Formatnamen mit dem Explorer "angepasst" hast dürfte es deiner Schablone reichlich schwer fallen das wiederzufinden. Konnte ja nicht mitkriegen dass das Dingens jetzt anders heißt. Also entweder das Format auf den alten Namen zurück "anpassen" oder Schablone öffnen, "angepasstes" Format dazuladen, speichern. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
