  Schraffur/ Textur bei ungeschnittenen Teilen
Autor Thema:  Schraffur/ Textur bei ungeschnittenen Teilen (1349 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hätte gerne in meiner Baugruppenzeichnung verschiedene Bauteile durch einen Schrauffur/ Textur kenntlich gemacht die aber nicht geschnitten sind.
Ich habe schon dem part über den Ansichtsmanager eine Textur z.B. Metall zugewiesen. diese seh ich aber nicht in der Zeichnung
Wie kann ich falls es klappen sollte meine eigenen Texturen erzeugen?
Die Operfläche der Teile in der Zeichnung soll gepunktet und gestrichen sein.
Würdet ihr das ehr über 2D-Schraffur erzeugen?
Gruß Johannes
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft evtl schon eine 2D-Skizze im 3D-Modell. z.B. Kosmetik
Dies Skizzen lassen sich dann formatieren und auch auf der
Zeichnung nach Deinem Willen schraffieren.
Bei Texturen bin ich auch überfragt.
(evtl. eine Kopie des Bauteils erzeugen - einbauen - und dann als 3D auf die oberfläche legen / mustern  )
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über den Ansichtsmanager einen erzeugten Querschnitt sichtbar machen, ohne ihn zu aktivieren. Einfach bei Darstellung oder über die RMT "Sichtbarkeit" anhaken.
Geht aber nur für die ganze Baugruppe.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Apr. 2009 editiert.]
