  html oder aktives pdf exprotieren von einer Zeichnung mit Stückliste
Autor Thema:  html oder aktives pdf exprotieren von einer Zeichnung mit Stückliste (1642 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 17. Apr. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man in ProE eine Zeichnung  mit Stückliste hat und über die Stückliste Positionsnummern erzeugen lässt, dann ist die Zeichnung interaktiv. Wenn man dann eine Positionsnummer auswählt wird in der Tabelle der Eintrag markiert. Kann man diese Funktionalität über irgend ein Exportformat erhalten? Vielleicht als PDF oder html oder vielleicht ganz anders?
Gruß Tabula
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite ebenfalls mit Stücklisten in Zeichnungen und leite abschließend eine PDF datei über Kopie speichern als pdf aus.
Die Postitionsnummer haben aber keine Verknüpfung in die Stückliste.
Ich weiß auch nicht ob es gehen wird. Wenn doch dann sagt mir mal wie :-)))
Tabula
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht gibt es ja in einer anderen Richtung eine idee?
folgendes, wenn man Notizen erzeugt kann man ja für diese einen Hyperlink festlegen, der dann auch mit auf das PDF übertragen wird und dort funktioniert. Kann man das vielleicht auch automatisiert mit Ballons machen wo dann vielleicht kein html Link als Adresse beim anvisieren mit der Maus gezeigt wird, sondern eine Nummer des Artikels dieser Position in der Stückliste?
Gruß Tabula
principe azul
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von principe azul an!   Senden Sie eine Private Message an principe azul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für principe azul
WF 2 M170
Inneo SUT<P>XP Professional
Intel 3000Mhz
Ram 2000MB
ATI FireGL V5100
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ebenfalls an der Stücklisten(-problematik). Generll gibt es zwei Möglichkeiten Stücklisten zu erzeugen.
1. Info->Stüli->"ERGEBNIS" evtl Ausgabe in weiteres Format
2. Zeichnung erstellen
  ->Tabelle mit Wiederholbereich (Stülitemplate) einfügen
  ->Indexierung bzw. Ballooning vornehmen
    (Wiederholbereich bearbeiten)
  ->Wiederholbereich -> Index Koppeln, nun werden keine
    bestehenden Pos Nr. verschoben. für uns sehr wichtig.
  ->Mit SUT lässt sich eine 1:1 Tabelle der Stüli in Excel
    ausgeben. Ohne SUT lässt sich sowas in WebLink basteln.
grüße aus dem Süden
Es gibt Menschen mit einem Horizont vom Radius 0 und das nennen sie dann ihren Standpunkt. (A.Einstein)
