  Erfahrung mit *.EMN Files??
Autor Thema:  Erfahrung mit *.EMN Files?? (1967 mal gelesen)
XManBG
Sehen Sie sich das Profil von XManBG an!   Senden Sie eine Private Message an XManBG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XManBG
Wildfire 5 M060 auf Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE Kolegen,
hat jemand erfahrung mit ProE *.EMN Dateien??  Diese werden von den Elektronikern benutzt, um ihre Platinen zu modellieren.  Ich möchte in ProE eine Platine modellieren, die ich über EMN einem Elektroniker vorgebe.  Dabei möchte ich auch einige Bauteilepositionen schon festlegen.  Nur weiss ich es nicht, wie ich es machen sollte, sodass diese Positionen auch mit EMN weitergegeben werden?!  Sobald ich den Teil als EMN abspeichere, bleibt nur reine Geometrie drin und keine Punkte, Linien, Skizzen, etc.
Grüsse,
Hristo
rastimen
Sehen Sie sich das Profil von rastimen an!   Senden Sie eine Private Message an rastimen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rastimen
erstellt am: 16. Apr. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XManBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn Du die Möglichkeit hast, positioniere doch gleich die entsprechenden Modelle (Stecker usw.) auf der Leiterplatte.
Oder Du legst entsprechende Sperrflächen (Einfügen=>Kosmetik=>ECAD_Bereich) fest, welche die Geometrie der Bauteile wiedergeben. Dieses wird dann bei der Entwicklung und Ausleitung der Baugruppe durch die Entflechtung berücksichtigt und realisiert.
Gruß Jörg
XManBG
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rastimen:
Hallo.
Gruß Jörg
Super, danke!!  Ich habe die "Einfügen"-Lösung gesucht!!
Mit der anderen Lösung habe ich schon einbisschen herumprobiert; leider dreht ProE die Teile einer Baugruppe beim Speichern als *.EMN um.  Zuerst dachte ich, dass es von den Koordinatachsen abhängt...  Nachdem ich alle gleichrichtete, und die Teile trotzdem verdreht waren, habe ich es einfach gelassen.
Gruß, Hristo
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XManBG 10 Unities + Antwort hilfreich
der Koordinatennullpunkt bzw. der Nullpunkt für das *.emn lässt sich festlegen (IDF2). Bei der Leiterplatte als *.prt lassen sich Leiterzüge und Bauteile auch durch einen Materialschnitt darstellen.
(Funtioniert auch mit abgewickelten Sheetmetal-Teilen die flexible Leiterplatten darstellen!)
Viele Layoutprogramme nutzen doch *.dxf/*.dwg, warum leitest du von deiner Leiterplatte keine Zeichnung ab? (oft wichtig: *.dxf R14!!! ==> AutoCAD Release 14 ==> hat die besten Importeigenschaften.)
Was immer hilft: Probier mit deinem Kollegen verschiedene Varianten durch!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Apr. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XManBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von XManBG:
Das Funktioniert schon seit Jahren ohne Drehen der Teile:
  • Wahrscheinlich sind die relavanten Koordinatensystem nicht richtig definiert
  • Mit der Config_option ecad_comp_csys_def_name legst Du fest welches Koordinatensystem beim Export benutzt werden soll
  • Dieses Koordinatensystem  muß so definiert sein dass die XY-EBENE auf der Platine liegt
  • Der Drehwinkel um die Z-Achse beschreibt die Orientierung
    Alois
  • XManBG
    erstellt am: 21. Apr. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo anagl,
    für die Option ecad_comp_csys_def_name ist geschrieben: "Wenn Sie die Option nicht anlegen, werden Sie nach den Namen gefragt."  Also, sie ist nicht unbedingt nötig.  Mein Problem war nicht mit dem Koordinatensystem der Platine, sondern mit den anderen Bauteilen, die als einzelnen Objekte auf der Platine platziert waren.  Diese hatten sich verdreht.  Kommischerweise passen sich die Koordinatensysteme aller Bauteilen nicht in gleicher Richtung an (X mit X, Y mit Y und Z mit Z)... sonrdern ... weiss ich auch nicht genau wie ?!
