  dauerhaftes Ausblenden von Ebenen und Geometrie
Autor Thema:  dauerhaftes Ausblenden von Ebenen und Geometrie (1342 mal gelesen)
stefanschubi
Sehen Sie sich das Profil von stefanschubi an!   Senden Sie eine Private Message an stefanschubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanschubi
erstellt am: 11. Apr. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche mal wieder eure Hilfe!
Ich habe einen Motorblock aufgebaut, dass ich eine äußere und verschiedene innere Geometrien habe. Die inneren Geometrien sollen von der äußeren Geometrie ausgeschnitten werden. Ich habe in den Bauteilfragmenten für den Motorblock eine Art Ebenen- bzw. Grunddatei erstellt, auf die ich mittels Kopie-Geometrie in jedem Bauteil benutze. Das Problem ist nun, dass ich bei jedem Neuladen der Dateien die Ebenen und die eingefügte Kopie-Geometrie wieder per Hand ausschalten muss.
Beim jetzigen Abziehen der inneren von der äußeren Geometrie habe ich die Kopie-Geometrie von der Grunddatei und der Bauteildatei drinnen. Ich kann aber nicht einzeln ausschalten.
Außerdem habe ich einmal eine bestimmte Geometrie gespiegelt und versetzt. Sozusagen erst gespiegelt und dann versetzt. Daher brauche ich die zuerst gespiegelte Geometrie nicht.
Weiß jemand wie man das dauerhaft ausblenden kann?
Ich benutze WiFi 3.0
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schlage ich ihnen vor sich entsprechende Folien anzulegen,auf diese legen sie ihre Ebenen, und blenden dann je nach Bedarf die Folien ein oder aus.
Den Folienstatus müssen sie speichern wenn sie ihn bei Neuaufruf eingestellt haben wollen.
Eine weitere Möglichkeit wären Vereinfachte Darstellungen zu erzeugen.
mfg HP
