  Toleranz Plus-Minus
Autor Thema:  Toleranz Plus-Minus (4863 mal gelesen)
microsun2009
Sehen Sie sich das Profil von microsun2009 an!   Senden Sie eine Private Message an microsun2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich in meiner Zeichnung eine Plus-Minus Toleranz setze und die Untere Toleranz auf Null setze. So wird die Null nicht in der Zeichnung angezeigt. (die Obere Toleranz aber schon)
Was ist das Problem?
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von microsun2009:
Frage ich mich auch gerade. Ich nehme mal an, dass du die Null angezeigt bekommen möchtest. Wozu auch immer.
Wenn du es geändert haben willst, dann setze in den Zeichnungseinstellungen den Parameter blank_zero_tolerance auf no. Wenn du das als Standard haben willst, musst du es in die din.dtl eintragen.
Gruß Christian
microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Null nicht angezeigt wird, ist das Nennmaß dennoch erhöht und hat einen sehr großen Abstand zur Grundlinie!
Kann man das irgendwie in ProE einstellen, so dass nur das Nennmaß erhöht wird wenn auch eine Ausgab in der unteren Toleranzerfolgt.
Zudem ist die Toleranzzahl genau so groß geschrieben wie das Nennmaß. Gibt es da irgendeine Stelle, wo ich die Schriftgröße bestimmen kann?
Gruß Johannes
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
zu der ersten Frage habe ich aus dem Stegreif keine Lösung.
Zur zweiten Frage:
Wenn ich mich nicht irre, müsste das auch in den Zeichnungseinstellungen bzw. din.dtl über den Parameter tol_text_height_factor funktionieren. Dort müsstest du dann den Faktor angeben, in welchem Verhältnis die Schriftgröße zu der des Nennmaßes stehen soll (z.B. 0,7: Nennmaß 5,0 -> Toleranz 3,5). Die Breite der Toleranz kannst du dann mit dem Parameter tol_text_width_factor einstellen.
Aber meines Wissens entspricht das der Norm, wenn das Toleranzmaß die gleiche Schriftgröße wie das Nennmaß hat. Habe aber gerade keinen Zugriff auf die Norm, da ich zuhause bin.
Gruß Christian
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Börga
falls du mal wieder arbeiten gehen solltest    wäre es nett kurz in die Norm zu schauen und mir bescheid zu geben.
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 09. Apr. 2009 editiert.]
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
laut Hoischen (Auflage 31) sollen Toleranzangaben "künftig bevorzugt in der gleichen Schriftgröße wie das Nennmaß geschrieben werden." (S. 122). Auf den dazugehörigen Abbildungen sind diese auch so abgebildet, dass bei Toleranzen mit + und - die -Toleranz gleich dem Nennmaß und die +Toleranz eine Zeile höher steht.
mfg daengl
