  Geometriebestimmung durch gegebene Masse
Autor Thema:  Geometriebestimmung durch gegebene Masse (2143 mal gelesen)
Turian
Sehen Sie sich das Profil von Turian an!   Senden Sie eine Private Message an Turian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turian
AMD Phenom BE 2.5Ghz Quad-Core
4GB Ram
Geforce 8800GTS SLi
WinXP SP2
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne die Geometrie von einem Körper bestimmen anhand einer gegebenen Masse.
Hatte mich bereits an diversen Tools versucht, konnte aber bisher nur eine Masse bestimmen durch ein gegebenes Volumina. Meine suche im Forum blieb auch erfolglos.
Hier die Daten:
Masse 20kg +-0,2kg
Winkel 90°+-0,5°
Keilspitzenradius 3mm
Durchmesser bzw Keilbreite 60mm
(theoretisch ist auch ein Quader möglich - wäre allerdings Kontruktiv ungeeignet)
Anhand der Bilder ist ja einwandfrei zu erkennen, wie der Körper ungefähr sein sollte.
Einzig die länge ist Variabel.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Funktion oder Tool, mit der ich anhand der gegebenen Daten
die exakte Geometrische Form bestimmen kann ?
Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. (Matthias Claudius)
Wyndorps
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt es das Tool!
Das heißt "Brain" und sitzt zwischen den Ohren.
1. Berechnen oder Messen/Ausgeben (bei komplizierter Kontur)des Volumens der Kegelspitze ohne Zylinder = m_spitze.
2. Berechnen der Masse eines zylindrischen/quaderförmigen Körpers pro Längeneinheit
    z.B.  m_zyl=L*pi/4*^d^2
3. Aufstellen von m_ges=m_spitze+m_zyl ergibt eine Gleichung als Funktion von L
4. Umstellen der Gleichung nach L
und fettisch!
Da hast Du mehr Zeit für Bildererstellen und Beitragsformulierung verbraucht, als für die Lösung notwendig gewesen wäre.
Turian
4GB Ram
Geforce 8800GTS SLi
WinXP SP2
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 03. Apr. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind wohl wieder Witzbolde unterwegs wie
Wenn du solche teile in "Serie" konstruieren musst, mit ständig anderen Geometrischen Bedingungen etc. dann is ein tool glaub ich "etwas" rentabler.
werd mich Montag dann mal mit euren antworten befassen. Werde berichten. Danke.
have a nice weekend
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Apr. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, abgesehen davon, daß Volumenformeln komfortabel in Excel einzugeben sind (und per solver gezielt ein Parameter gesteuert werden kann), frage ich mich nach der Sinnhaftigkeit:
heißt das etwa
Teil aus Stahl - Masse x, soweit OK
Teil aus Alu, Masse x - andere Geometrie ?
Und: Normalerweise wird nicht konstruiert "mein Teil muß x Kilo wiegen, also hat es gefälligst so lang/breit7dick zu sein", sondern "hält mein Teil den technischen Anforderungen stand? Wie kann ich es (falls erforderlich) leichter konstruieren, ohne die Funktionalität/Herstellkosten/... negativ zu beeinflussen?
Dies ist nicht als Ulk aufzufassen, sondern eine Frage, auf die ich mir eine ernsthafte, wohlbegründete (!) Antwort erhoffe.
Peter
edit: Tippfehler Excel
[Diese Nachricht wurde von flavus am 03. Apr. 2009 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Apr. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Hallo Peter,
ich ha keine Ahnung was Turian damit bezwecken will, aber technisch sinnvoll kann sowas sein. Stell dir vor das Teil ist ein Wuchtgewicht.
Unwucht wird gemessen - daraus Masse des Ausgleichgewichts ermittelt das dementsprechend aus einem Basisteil gefertigt wird (Basisteil zu 20 g wird dann automatisch abgelängt auf 15 g und dann angeschraubt). Da hast du die Masse und mußt ermitteln wo man das Gewicht abzwicken muß.
Ford P.
Wyndorps
erstellt am: 04. Apr. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Turian:
... Sind wohl wieder Witzbolde unterwegs wie ...
Na ja, die Aufgabe war erfeulich eindeutig beschrieben und klar definiert. Die Lösung war damit auch entsprechend klar und einfach.
... Einzig die länge ist Variabel.  [...]  Wenn du solche teile in "Serie" konstruieren musst, mit ständig anderen Geometrischen Bedingungen etc. dann is ein tool glaub ich "etwas" rentabler. ...
Solange es im Sinne der uns übermittelten Aufgabenstellung bei nur einer einzigen variablen Größe bleibt, ist der mathematische Ansatz durch kein anderes Tool zuschlagen, da er direkt als Beziehung in Pro/E umgesetzt werden kann.
Turian
4GB Ram
Geforce 8800GTS SLi
WinXP SP2
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für alle Anregungen und Antworten.
Ford P. beschrieb meinen Ansatz schon ganz gut. Es handelt sich um solche Massebestimmungen für Prüfmaschinen "in Serie" allerdings ändern sich ständig alle Möglichen Anforderungen.
Bin aber nun doch tatsächlich davon überzeugt,
dass der Rechenweg wirklich nicht länger dauert - egal ob Serie oder exakte Gewichtsbestimmungen o.ä.
Klappt leider nicht immer, sich Arbeit zu ersparen bzw. automatisiertere Wege zu ersuchen
in dem Sinne
Turian
[Diese Nachricht wurde von Turian am 06. Apr. 2009 editiert.]
