  BSpline(Nurbs) Curve in ProE
Autor Thema:  BSpline(Nurbs) Curve in ProE (3347 mal gelesen)
Speeedy
Sehen Sie sich das Profil von Speeedy an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein altes Problem mit ProEWF3, villeicht wisst ihr weiter:
Ich hab in einem STEP eine curve vorliegen welche ich im ProE haben möchte. Jedoch wird beim Import die BSpline in 4 Teile aufgeteilt, das hat zur folge dass wenn die Geometrie wieder Exportiert wird 4 Kurven erhalte anstatt nur 1ne wie am anfgang. Kennt jemand eine möglichkeit dem proe klar zu machen dass es die Kurve nicht anfassen soll?
Das ganze hat folgenden Grund: Ich sollte im ProE über das Toolkit eine genau definiert Kurve bereitstellen ohne dass sie geändert wird, dabei habe ich auch das Problem dass die Geometire geändert wird.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Segment anklicken --> Kurve als KE gewählt.
Die selbe Kurve nochmal anklicken --> Kurve als geometrie gewählt.
Umschalttaste drücken über die gewählte Kurve fahren bis das Wort "Einzeln" erscheint.
Kurve bei gedrückter Umschalttaste nochmal anklicken.
Bei gedrückter Umschalttaste die anderen Kurven auch noch wählen.
Taste loslassen
Strg+C
Strg+V
Fertig
Nun hast Du die Einzelkurven wieder zu einer Kurve zusammenkompiert welche abhängig von den importierten Kurven ist.
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort MeikeB.
Aber leider entspricht das nicht dem was ich suche:
1 Kurve aus dem Step gelesen
4 Kurven werden ins Step geschrieben (ohne irgendeine interaktion in ProE)
Nach deinem Kopieren erhalte ich 8 Kurven im step.
Andere Ideen?
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich vier Kurven zu einer zusammenkopieren, das ganze als STEP exportiere und wieder nach ProE importiere, erhalte ich nur eine Kurve.
Du mußt auf jeden Fall beim Exportieren auch die Bezugskurven auswählen.
Kontroliere auch, ob nach dem Zusammenkopieren in ProE wirklich eine zusammenhängende Kurve entstanden ist.
Meike (MeikeB)
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
curve.zip
Ja das muss ich bestätigen, im proe wird es als eine Kurve angezeigt, jedoch wenn du dir die step datei oder das export log ansiehst erhalte ich 8 Kurven:
B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS                                8
Im anhang hab ich die kurve hingelegt.
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dein Beispiel importiere erhalte ich nur eine Kurve.
B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS                                1
Ich habe einfach die Step-Datei geöffnet, nicht in ein leeres Teil importiert.
Meike
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das erhalt ich auch. Jedoch sind nun im ProE 4 Einzelne Geometrien vorhanden!
Wenn ich nun ein export in ein step mache erhalte ich 4.
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Apr. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird beim Export der Spline warscheinlich an den Ansatzpunkten getrennt.
Kann man an der Vorgehensweise etwas ändern?
Du importierst das ganze erst aus einem Step-File und hinterher wieder zurück?
Meike
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht. Ich brauch exakt die Geometrie im Cad die ich vorgebe.
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war eine Frage keine Feststellung
Also, wie genau kommst Du an diese Kurve und was genau willst Du damit machen und in welchem Programm?
meike
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon was älter, aber vielleicht hilft es zukünftigen Suchenden...
bei gesetzer Option intf_in_keep_high_deg_bspl_srfs wird die Ordnung der imporierten Geometrie (zu Lasten der Performance) beibehalten.
cbernuth
