  Kante(n) kopieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kante(n) kopieren (1436 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte in der WIFI 4 in einem Schwung 2 Kanten, die nicht bei einander liegen, kopieren. Geht nicht (mehr)! Ich meine dies ging doch in früheren Versionen oder irre ich mich?
... so long
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen
mit WF2 und WF3 geht das auch nicht.
Es gehen einzelne Kanten oder Kantenketten.
Bei 2 Kanten ist die kopierfunktion ausgegraut.
Gruß Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
okay, vielen Dank für die Info. Warum die Funktion allerdings dann nur bei einzelnen Kanten oder Ketten funktioniert erschließt sich mir nicht. Schließlich können versch. Oberflächen auch zum kopieren erfolgreich angeklickt werden.
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
  • Eine Kurvenkopie muss immer einen durchlaufenden Kurvenzug darstellen
  • Bei der Flächenkopie können in WF4 im Gegensatz zu WF2 nur dann mehrere Flächen in eine Sammelfläche gepackt werden wenn die Optiobn allow_mult_quilts_in_surf_copy auf yes steht  (Ab WFM40 bzw WF3 M160)
    HTH
    Alois
  • arni1
    Pro/E seit Version 11
    Creo6
    HP Z210
    Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
    NVIDIA Quadro 2000
    HP ZR30w
    Win10 64bit
    erstellt am: 01. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
    Eventuell alternativ  Referenz-KE verwenden:
    Kanten wählen, #Editieren #Modellbezug #Referenz
    Hängt natürlich stark davon ab, was man mit den kopierten Kanten machen möchte!
    Arni
