Thema: Wie Anzahl aller Komponenten-KE in BG aufsummieren (1289 mal gelesen)
PRO-biose Mitglied Konstrukteur und CADmin
 Beiträge: 54 Registriert: 14.08.2006 HP z400 8GB RAM, fx1800, WIN7 64P, WF4 (M240), creo 2.0 (M50)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich suche nach einer Möglichkeit, mir die Summe sämtlicher KE aller Komponenten einer BG addieren zu lassen. Nur für den Teilemodus ist das z.B. über ModelCheck Interaktiv mit REG_FEATURES ("normale KE") möglich. Für die BG entsprechend auch, aber nur auf BG-Ebene, oder für die einzelne Komponente, jedoch leider nicht die Summe der KE aller Komponenten. Der einzige Würgaround der mir einfällt, wäre ein Programm, dass nach MCheck-Durchlauf die einzelnen xml-Files abgrast, um den Eintrag für REG_Feature auszugeben und zu addieren. Kennt da jemand eine ProE-interne Möglichkeit? TIA, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, Ich habe schließlich doch noch eine Möglichkeit gefunden: Such-Tool über "Komponenten oder KE", Verlauf "Alle". Der Wert stimmt zwar nicht 100%ig mit dem überein, was ich in der Test-BG "von Hand" zusammenzähle, aber immerhin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Hallo Pro-Biose, der Wert ist bestimmt etwas größer als der von Hand gezählte, weil entsprechend den Suchkriterien auch Komponenten mitgezählt werden. Du willst wahrscheinlich nur Bauteil-KEs haben. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Zitat: Original erstellt von PRO-biose: Ich habe schließlich doch noch eine Möglichkeit gefunden: Such-Tool über "Komponenten oder KE", Verlauf "Alle".
Aussagekräftiger ist IMHO eine Suche nach Volumenmodel über Volumenmodel und unter TYP kann man wieder auf Teil oder Baugruppe eingrenzen. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anagl, mit dem von Dir beschriebenen Vorgehen erhalte ich als Ergebnis aber nur wahlweise die BG (=1) oder die Anzahl der eingebauten Komponenten (=7), aber nicht die Anzahl an KE in den Komponenten (=426). @manuki: Ich hatte die BG-KEs auch dazu addiert, um überhaupt in den Bereich zu geraten, der sich durch die beschriebene Prüfung ergibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Was möchtest Du die Komponenten oder die Konstruktionselementde (KE) Der Hacken bei Untermodelle einschließen muß gesetzt sein Die Suche nach den KE' aller Komponenten geht natürlich auch Bei mir stimmt das exakt ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
