  step export im Format AP 214 A
Autor Thema:  step export im Format AP 214 A (4358 mal gelesen)
rudi125
Sehen Sie sich das Profil von rudi125 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi125
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach der Einstellung um eine step Datei im Format "AP 214 A" zu exportiern.
Bisher habe ich nur die Formate AP214_cd, AP214_dis und AP214_is gefunden.
Wie kann man das Format AP214 A einstellen?
WF2, WF3, oder WF4.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudi125 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher mit dem A hitendran siehe http://www.prostep.org/de/standards-amp-infos/was-ist-step/application-protocols.html
HTH
Alois
rudi125
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Lieferant hat dieses Format verlangt. Ich werde aber beim Lieferanten nachfragen ob das so richtig ist.
Lothar Klein
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Klein
erstellt am: 01. Mai. 2009 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudi125 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein STEP Format "AP214 A" gibt es nicht. "cd" steht für Committee Draft und "dis" für Draft International Standard. Das ist alles lange her. Heute gibt es eigentlich nur noch "is" = International Standard. Daneben gibt es noch eine zweite Edition und eine dritte ist in Vorbereitung. Für den Endanwender gibt es aber praktisch keine Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Editionen.
LKSoftWare GmbH
