  Rechte Maustaste Abfrage WF4
Autor Thema:  Rechte Maustaste Abfrage WF4 (1282 mal gelesen)
charlymuckemann
Maler
Sehen Sie sich das Profil von charlymuckemann an!   Senden Sie eine Private Message an charlymuckemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlymuckemann
WF4
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit einigen Tagen WF4 bekommen.
Kann es sein das man an einigen Stellen die Funktion "Rechte Maustaste Abfrage" nicht mehr
benutzen kann sondern nur noch den blöden Blinker?
Kann man das irgendwo einstellen.
Matthias
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlymuckemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlymuckemann:
  • An welchen Stellen ?
  • Wie sieht es im SMART-Modus aus?  Dort heisst es aus Liste wählen?
  • Was ist der Blinker ?
    Edit Korrektur !!!
    Alois
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Mrz. 2009 editiert.]
  • charlymuckemann
    Maler
    WF4
    erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Mit Blinker meine ich Pre Highlight.
    zb. wenn ich eine Basisansicht  in eine Zeichnung einfüge und über Geometrie ausrichten möchte.
    Bei WF2 konnte man 1x Rechte Maustaste dann auf die Fläche und wenn die Fläche dann verdeckt war konnte man mit der Rechten Maustaste durchklicken.
    Habe festgestellt das es noch eineige Stellen gibt bei an denen diese Vorgehensweise nicht mehr funktioniert. Geht nur noch mit Pre Highlight on.
    Matthias
