  Startverzeichnus wird ignoriert
Autor Thema:  Startverzeichnus wird ignoriert (762 mal gelesen)
Ginger
Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Ginger an!   Senden Sie eine Private Message an Ginger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich weiß es ist ein leidiges Thema, das immer wieder hier im Forum besprochen wird, aber ich habe in der Suche nichts gefunden. Also ich habe das Strtverzeichnis bestimmt, habe dort eine konfigurierte din.dtl reingelegt. wenn ich aber eine Zeichnung mache, wird diese nicht geladen. Wenn ich in der config.pro dann von Hand das Leseverzeichnis für die din.dtl einstelle (pro_dtl_setup_dir)wird nicht nur die din.dtl nicht gelesen, sondern es verschwinden auch Rahmen und Konturen. Was mache ich falsch?
Grüße, Ginger
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir nicht weiter, auch unter HOMEPATH ist das gleiche Startverzeichnis drin. Und in das /Text-Verzeichnis habe ich auch schon die din.dtl gelegt, sie wird aber nicht aufgerufen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Eintrag drawing_setup_file pfad/din.dtlkannst für eine neue Zeichnung automatisch die Dtl festlegen
Alois
Ginger
Pro/E Wildfire 2.0
Inventor 11
Windows XP
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na endlich, vielen vielen Dank!
