  Kegelrad für Rapid Proto
Autor Thema:  Kegelrad für Rapid Proto (1832 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
Windows XP
ProEngineer WF2
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin auf der suche nach einem Kegelrad, dass ich aber für Rapid Prototyping benutzen kann. Muss also korrekt(Evolvente) modeliert sein. Hab schon die Suchfuntion strapaziert, finde auch einiges, aber bis jetzt war eigentlich nur das Kegelrad von "Reinhart" (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002999.shtml)  zu verwenden. Leider ist es aber nicht als Evolventenverzahnung modelliert. Brauche Modul:1.5 und Zähnezahl 20.
Hat jemand einen Tip.
Danke.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Startup-Tools von INNEO enthalten die von Prof. Wyndorps entwickelten Design-Tools, welche das modellieren von Evolventenverzahnungen via UDF ermöglichen.
Baste
Wyndorps
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Die in den SUT enthaltenen Kegelräder sind aber vereinfacht modelliert. D.h. sie haben zwar eine korrekte Evolvente, aber es fehlt (da extrem aufwändig) die über der Zahnbreite veränderliche Fußtrochoide.
Damit sind diese Modelle in den meisten Fällen nicht wirklich abwälzfähig und für eine Rapid-Prototypingfertigng ungeeignet. Bei Interesse an abwälzfähigen Modellen  (Welche? Gerad-, Schräg-, Klingelnberg-, Gleason-Verzahnung,...) PM an mich.
