  Configuration
Autor Thema:  Configuration (720 mal gelesen)
Ranooo
Sehen Sie sich das Profil von Ranooo an!   Senden Sie eine Private Message an Ranooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranooo
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Habe seit kurzem ProE 4 am Rechner laufen. Habe die Config.pro Datei von ProE 2 benutzt. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich mit dem Curser etwas im Programm auswähle ist es so Dunkelblau hinterlegt, dass ich die Schrifft nicht mehr lesen kann. Muss dann immer kurz wegfahren zum lesen und dann auswählen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen anbei ein bild
maschinenbauheit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns an der Darstellung der Schaltflächen in Windoof liegen? Ein Kollege hatte bei sich das "XP-Schema" eingestellt und das gleiche Problem. Also die Farbe des aktiven Button in Windoof ändern.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
